Hi All,
Ik krijg de mengwater temperatuur van onze vloerverwarming niet boven de 30 graden. Hoeft ook niet veel hoger maar het huis wordt niet warmer dan 19 graden en daar doet ie uren over.
Wat feitjes. Er hangt net een nieuwe Atag Q42. Vermogen iets terug geregel naar 30kw, max pomp capaciteit op 70 aanvoer temperatuur 60%. Er zit ook een nieuwe bypass op op ongeveer 2 meter van de ketel (dat is dichtbij). Die heb ik van 0,2 bar naar 0,5 gezet.
Aanvoer temperatuur vv is 56 graden (voor de verdeler) retour 26 graden. Er zit een pomp op (standen getest maar maakt niet uit) en een meng / radiatorknop met een verdeling van 1/9. Maakt ook niet uit wat ik daarmee doe. Heb hem er ook afgehaald en dat maakt ook niet uit.
Iemand een id? Met de vorige ketel leek het beter (vloer was warmer) maar we wonen hier pas 5 maanden.
Zitten zes groepen op de verdeler en is ongeveer 80m2.
Nachtverlaging is maar 1,5 graad.
Wie heeft een suggestie? De mengtemperatuur moet toch te verhogen zijn los van alles? Linksboven op het bovenste blok bij de retour zit een ventiel met inbus. Als ik die wat naar binnen draai gaat ie lekken en ver naar buiten lukt ook niet (of is het geen ventiel?)
Wil de boel sowieso nog wel eens waterzijdig afregelen maar holy shit wat een drama met die ketel en het evo homesysteem (OT aansturing werkt niet). Eerst maar eens de boel warm krijgen.
(extra witte knop is een honeywell thermische motor maar ook als ik die eraf haal gaat temp niet omhoog).
