Vloerverwarming krijgt badkamer niet warm
Sinds enige tijd verwarmen wij de benedenverdieping met een airco. Dat werkt prima. Eigenlijk staan alle radiatoren in huis dicht of op vorststand.
Onze badkamer heeft vloerverwarming. Toen alles nog met CV verwarmd werd functioneerde dat prima. Nu lijkt het onmogelijk de badkamer op temperatuur te krijgen. De ketel lijkt de hele tijd te draaien (vlgs de P1-meter) maar warm wordt het niet. Warm water is prima trouwens en als we beneden de CV aandoen wordt het goed warm.
We hebben een Intergas Prestige CW6 ketel en een honeywell thermostaat.
Het lijkt me niet waarschijnlijk dat de badkamer (dienzich boven de keuken bevindt de CVwarmte van de benedenverdieping nodig had om warm tr worden. Daarnaast verwarmden wij eerder ook geen ruimtes opnde bovenverdieping.
Kan dit aan het moduleren vd ketel liggen? Maw: stroomt het water door die paar badkamerlussen nu misschien zo snel terug dat dit ketel er geen/weinig warmte meer in stopt?
Ik ben op dit forum altijd onder de indruk hoe ingewikkeld CV blijkt te zijn dus ik speculeer maar niet verder.
Waarim werd de badkamer eerder wel warm, toen de Cv ook voor beneden gebruikt werd en nu amper? En wat zouden mogelijke oplossingen zijn?
Bedankt
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Als de thermostaat in de woonkamer niet om warmte vraagt van de CV ketel, zal deze niet warm worden. En dus ook geen warmte naar de radiator in de badkamer sturen.
    Waarom de CV ketel dan wel lijkt te draaien kan ik niet verklaren. Wellicht stuur deze water via de bypass.
    Dan is je afgifte-systeem veel te klein voor de capaciteit van de CV-ketel, waardoor deze staat te pendelen.
    In lekentermen?: de vloerverwarming, de lussen, hebben te weinig capaciteit (volume?) in verhouding tot de ketel. De oplossing zou dan zijn: meer ruimtes verwarmen?
    Of helpt het nog het moduleren uit te zetten zodat ie gewoon doorloeit (lekenterm..).
    Het is trouwens een Honeywell Lyric T6R thermostaat, mocht dat nog van toegevoegde waarde zijn
    Het minimum vermogen van de ketel is 7 kW. Als de ketel dat bij warmtevraag niet kwijt kan gaat de max. regeling ingrijpen. Als je toch met de airco verwarm hang dan een elektrische radiator met eigen regeling in de badkamer.
    ET_GENT
