Honeywell Chronotherm icm Robot Vloerverwarming
Ik heb op mijn benedenverdieping twee Honeywell Chronotherm thermostaten zitten die vijf Robot vloerverwarmingsgroepen aansturen. Twee in de keuken, twee in de woonkamer en 1 in de tussenhal die aan de keuken is gekoppeld.
Boven heb ik de 'normale' Robot kamerthermostaten. De Robot thermostaten zie ik regelmatig (ook in de zomer) de klep(pen) aansturen zodat ze niet vast gaan zitten.
Ik vraag me af of de Honeywell dat ook kan ? Ik kan in het installateursmenu geen instelling vinden om periodiek (wekelijks/maandelijks) even warmte te geven zodat de kleppen mobiel blijven.
Weten jullie hoe dit zit ??
Thanks !!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Denk niet dat dit gaat. Daar is robot ecosysteem specifiek voor ingericht en met een andere thermostaat wordt dit lastig.
    Wel zou je in de chronotherm een schema kunnen programmeren wat af en toe een warmtevraag naar de ketel stuurt. Bijvoorbeeld Elke dag om 20u temperatuur omhoog om vervolgens na bepaalde tijd (tijdsblok thermostaat) weer naar beneden te gaan.
    Sommige pompen hebben een dergelijke functie ingebouwd om vastzitten tegen te gaan.
