Vloerverwarming wordt niet warm
Wij hebben van de zomer ons huis volledig gerenoveerd en daarmee de cv-installatie. Het probleem: het water in het circuit van de vloerverwarming wordt niet warm genoeg (niet warmer dan 20 graden). Aanvoer komt niet boven de 23/24 en de retour temperatuur blijft lager dan 20 graden. De aanvoer vanuit de cv is ingesteld op 45 graden en de aanvoerbuis van de vloerverwarming wordt wél warm.
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd:
-Pompvermogen/snelheid van CV en verdeler aangepast
-Aanvoer temperatuur hoger/lager gezet
-verdeler ingeregeld met inbus aan de zijkant. (Helemaal ingedraaid: geeft niet genoeg doorstroming maar dan voer in wel dat de aanvoer in de verdeler iets opwarmt; helemaal uitgedraaid: geeft voldoende doorstroming maar het circuit water blijft koud.) Een werkende balans kan ik niet realiseren.
Helaas hebben deze pogingen nog geen significante verbetering gegeven.
De cv (intergas hre kompakt) hangt op zolder en de verdeler (inline 5-groeps) van de vv hangt in de kelder. Verder heb ik nergens radiatoren. (Wel een bypas vlak voor de verdeler).
Ik vermoed een aantal dingen:
-De thermostaatkraan van de verdeler laat niet genoeg water door (deze heb ik overigens al eraf gehad).
-De bypas staat te licht afgesteld? Als deze op >0.5 bar staat (max setting) lijkt hij nog steeds door te stromen. (Maargoed de cv pomp staat dan ook op max vermogen)
-De cv pomp is wellicht niet sterk genoeg?
Graag hoor ik van jullie klussers en experts wat de vermoedelijke oorzaak kan zijn en welke dingen ik nog kan proberen het op te lossen.
Alvast heel erg bedankt en ik hoor graag wanneer er nog info mist! :)
Levi
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Mengverdeler? Die hoor je met een hogere temperatuur te voedden.
    Ze de max keteltemperatuur maar eens op 70 graden dan zal je zien dat het beter word en zodra alles opgewarmt is de ketel zelf netjes op een kage temperatuur gaat stoken.
    Zou eerst maar eens grondig beginnen met het spoelen van je vloerverwarmingsgroepen.
    Want hier zit nu een berg met lucht in dat wil je niet weten.
    Daarom snap ik niet dat mensen nog steeds verdelers onder de slangen aan brengen.
    Ben nog steeds van mening dat dit niet hoort en het deze klachten voorkomt.
    Simpelweg je lucht kan niet uit je slangen en lucht schiet naar het hoogste punt en dat is in jou geval de vloer in.
    Succes met spoelen!
    -Het is idd een mengverdeler. Ik heb de aanvoertemperatuur gedurende twee dagen op 70 graden gehad. Helaas lijkt dit niet genoeg te werken (misschien dat het circuit water 1 á 2 graden is opgewarmd).
    -De vloerverwarming hebben we groep voor groep met hoge flow doorgespoeld. Verder ook visueel gecontroleerd of er nog lucht in de slangen (voordat de dekvloer werd gestort uiteraard).
    -Klopt, de vv is zelf aangelegd ~10cm slangafstand. Het betreft een tussenwoning.
    Als de aanvoer 70 graden is wat is dan de retour temperatuur bij het voetventiel. Is die veel warmer dan de temperatuur van de retourbalk dan heb je bijna geen circulatie door de vloerslangen. Een flowmeter die 1 l/min aangeeft is veel te weinig. Lucht in de pomp is de oorzaak en deze krijg je door de neerwaardse flow er bijna niet uit. Wat soms wil helpen is de 4 inbusbouten van het motorhuis iets los te draaien zodat de lucht daar kan ontsnappen.
    Even korte update: Het probleem lijkt verholpen! Ik heb de thermostaatkraan ertussenuit gehaald en nu werkt hij hoe het zou moeten. Ik vermoed dus dat deze defect is. Binnekort zet ik een nieuwe erop om het af te maken.
