Beste forumleden,
Na een zoektocht op het forum ga ik de vraag toch stellen. Ik ben mijn woning (1954) aan het renoveren en wil hierbij graag vloerverwarming aanleggen op de begane grond en eerste etage door middel van infrezen.
De vloer bestaat uit NeHoBo broodjes met daarover een deklaag van 3 cm. Dit is in ieder geval van toepassing op de boven etage en hierbij zou frezen geen probleem zijn.
Mijn issue ligt op de begane grond. Dit waren 3 aparte ruimten (woonkamer, keuken en bijkeuken) waarbij de hoogte van de dekvloeren verschillen. De (bij)keuken zit op 1,5 cm.
De muren zijn nu gesloopt waardoor ik 1 grote ruimte heb. Echter, de dekvloeren in de keuken en bijkeuken liggen +-1,5 cm lager dan de woonkamer.
Is het een mogelijkheid om de lagere dekvloeren in te smeren met dispersie primer en hierop 1,5 cm dekvloer te storten zodat deze weer waterpas liggen met de woonkamer. Vervolgens kan de vloerverwarming meneer komen frezen.
OF is de hechting dan van belabberde kwaliteit en is het beter om de gehele vloer eruit te halen en alles op netten te leggen?
Het laatste is geniet niet mijn voorkeur.
Alvast bedankt voor de reacties!
Ter info de isolatiesituatie:
Woning wordt geïsoleerd met 6 cm spouwisolatie, overal HR++ dubbelglas (nieuwe kozijnen), 12 cm glaswol dakisolatie en 9,5 cm PUR-isolatie in de kruipruimte. Daarnaast heb ik 1 muur in de woonkamer (6 X 2,4 meter) die extra geïsoleerd wordt met 8 cm steenwol en klimaatfolie. Dit omdat in de gehele muur maar 1 raam zit van 1x1 meter.
