A
Anonymous
Gast
Ik heb een CV installatie in mijn huis die werkt prima. Maar ik heb een klein deel van mijn woonkamer waar ik vaak zit en daar krijg ik ook koude voeten.
Ik voel ook aan de vloer dat het kouder is als ik met mijn hand bij de vloer kom.
Het gaat om een woonhuis op de 1e etage en beneden wordt gewoon door de bewoners gestookt.
Het zijn houten vloeren mt houten binten en in heb wat kieren gevonden die ik dicht heb gemaakt dus dat zal al verbetering geven. Maar nu heb ik van een collega vloerverwarmings slang gekregen en dat lijkt me een oplossing om de vloer wat warmer te maken. Ik wil daartoe een zwevende vloer boven op de houten vloer leggen en daartussen de verwarmingsslang verdelen.
Die verwarmings slang wil ik dan aansluiten in serie met de retour leiding van mijn gewone radiator.
Natuurlijk besef ik dat dit allen maar een bijverwarming kan zijn maar dat is ok precies wat ik wil bereiken , net de kou van de vloer.
De slang is overigens een witte PE slang met een wanddikte van 2 mm. Ik kan verder weinig over de slang vinden zoeken naar de naam die op de slang staat lever niets op.
Mijn vragen :
Biedt deze methode kans op succes voor mijn doeleinden?
Hoe warm mag het water in een PE slang worden? Hij ligt natuurlijk niet in beton dus dat zal geen probleem zijn wat temperatuur aan gaat. Maar ik denk dat ik de 60 graden wel haal.
Mijn vragen :
