Ik zit met een vraag op de volgende situatie:
Als het vriest kan de vloerverwarming het huis niet warm krijgen, maar wel een enorm hoog verbruik van gas.( 30 kub per dag), nu bij deze temperatuur gaat het goed, mits alle verwarmingen uit staan.
Situatieschets:
C.v ketel( Intergas HR 36/30) 2 leidingen uit die gesplits wordt in 28/32 mm leidingen naar de achterkant van het huis, hier zitten 4 radiatoren op voor slaapkamers, en 2 leidingen voor de voorkant van het huis 22mm, en hier zit 1 slaapkamer radiator, 1 badkamer radiator op en dan is de leiding verlengd met 15 mm leidingen naar beneden waar een grote radiator (woonkamer) en dan onder de vloer door naar de vloerverwarming.
Deze is 6 groeps en ik weet niet of hij als hoofd of bijverwarming is gelegd( kado van de vorige eigenaar) vloeroppervlak is 70m2.
Nu zeggen verschillende instalateurs dat de capaciteit te weinig is en ik de leidingen moet verbreden naar 22 mm.
Als ik nu alle radiatoren uitzet dan stijgt het de temperatuur van de aanvoerbuis van nde vloerverwarming naar 40 graden, hoger komt hij niet.
Thermostaatknop is al vervangen, en aan en afvoer leidingen zijn gecontroleerd. ook gecontroleerd dat er geen lucht in het systeem zit.
Als ik de pomp van de vloerverwarming uitzet, wordt de aanvoer heter in de aanvoerbuis van de verwarming.
Er is een terugslagklep gemonteerd onder de ketel.
Nu wordt mij aangeraden om de leidingen naar de vloerverwarming te vervangen voor 22 mm en de leidingen die naar de achterkant van het huis gaan te knijpen naar 22 mm.
Wie kan mij helpen om het probleem op te lossen, want iedereen zegt weer wat anders.
Hoe krijg ik de vloerverwarming normaal op temperatuur en dus ook het verbruik omlaag?
Situatieschets:
