Vloerverwarming herstellen of niet?
Lichtjes een leiding geraakt met betonschuren... Lijkt de oppervlakte te zijn... Herstellen of niet?
Ja ik ben me er eentje.
Is er ook een reden waarom dit zo dramatisch is.
Mij lijkt me dat er weinig aan de hand is. Van een foto is dat lastig in te schatten.
Zelf zie ik nog geen metaal dus wat zou er in de toekomst kunnen gebeuren?
@wgb
Waarom dit dramatisch is? Omdat dit een risico op lekkage is en dan kan je heel je vloer er uit gaan slopen / breken.
Je zal ook geen metaal tegenkomen hoor. Dat zie je (bij door blijven schuren) pas als je op het betonijzer zit. In de slangen zit namelijk geen metaal verwerkt.
Op de foto is al meer dan duidelijk te zien hoe veel er van de kunststof slang afgeschuurd is doordat het vlakke stuk al vrij breed is.
Waar kijken we naar?
Ik denk dat we allemaal denken het een een leiding is van een vloerverwarming, maar het zou zomaar slagvaste elektrabuis kunnen zijn. Lastig met zekerheid te zeggen vanaf een foto.
Ik heb nog even wat extra fotos toegevoegd. We kijken naar een leiding van de vloerverwarming. Materiaal als hieronder. Ik twijfel. Maar heb al wat uitgezet op werkspot voor de zekerheid.
Waarom heb je het betonngeschuurd? Een laagje egaline om het vlak te krijgen werkt ook en dan loop je geen risico op beschadigen van de vloer.
Nee ik heb alleen witte kunstof leidingen voor de cv / radiatoren (boven) en deze wittige buizen van de vloerverwarming (beneden). Er lopen geen elektrabuizen beneden door de vloer. Zou het grijzige niet door de omgeving komen?
Hier zien jullie de overgang van de ingeslepen vloer naar de te leggen dekvloer. Je ziet dat de leiding wit en grijs lijkt afhankelijk hoe deze ligt.. Ik denk niet dat het meer dan dat is. Want er ligt 100% geen elektra of ander soort buizen in de vloer!
Er komt maandag iemand langs voor het herstel. We nemen het zekere voor het onzekere. Of zou aqua afdichtingstape nog iets zijn?
Het moet toch mogelijk zijn te meten hoeveel er werkelijk van die buis is afgeslepen.
Ja dat kan. Meet de breedte van het deel wat weggeslepen is, en zet dit grafisch uit op een cirkel.
Hier zitten dezelfde transparante / witte leidingen in de vloer en die kleuren keurig grijs door de vloer er om heen.
Ik moest dat doen van de egaliseerder.. Er was her en der te veel en te grof gestreken door de vloerder.
Maar daar is de egaline toch voor? Over welke hoogteverschillen praten we? Zo lang het geen cm is zou ik er lekker egaline in gieten. Zeker als er slangen door de vloer lopen.
Mark van Oosterhout
