Vloerverwarming en capaciteit, graag advies!
HvanderM
Ik heb een vraag over vloerverwarming als hoofdverwarming:
- Het betreft een ruimte van zo'n 100 m2.
- Met een erker van 4.5 meter + schuifpui van 2.5 meter (HR++)
- Hoogte van de ruimte varieert: helft 2.6 meter/ helft 4 meter
- Betonvloer met 10 cm isolatie.
- De ruimte is goed geïsoleerd.
Hoe ver zouden jullie de buizen van de vloerverwarming van elkaar afleggen? Bij erker/schuifpui 10cm of 5cm? En het overige woonoppervlakte? 10cm of 15cm? En wat is jullie afweging?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Dolf B. Boorzalf
    Sowieso kringen niet langer maken dan 40 tot 60 m i.v.m. het beperken van de weerstand en het daarmee minder benodigde pompvermogen (ja, ook bij A-label pompen!)
    Aparte kringen langs alle buitenmuren en raampartijen en daar HOH 5 cm. De overige vloeroppervlakken max. 10 cm HOH.
    Laat in elk geval een onafhankelijk warmtetechnisch bureau een transmissieberekening maken. Dat is altijd verstandig, vloerverwarmingsboeren werken helaas vaak volgens de 'natte vinger' methode onder het adagium "ja, maar zo doen we het altijd".
    En dat kan in jouw geval zeker onhandig uitpakken, de erker, de schuifpui en de gedeeltelijke hoogte van 4 m kunnen voor een onaangename koudeval zorgen.
    Het zou dus kunnen dat je op die plekken aanvullende radiatoren nodig hebt.
    Marcn88
    Transmissie berekening laten maken, leidingen maximaal hoh 10 cm berekenen en kijken of je genoeg vermogen kunt behalen op de vloer zoniet extra radiatoren of wandverwarming bijplaatsen
    HvanderM
    Bedankt voor de reacties.
    Kan een transmissieberekening alleen gemaakt worden met behulp van een EPC berekening?
    Bernhard
    Het warmteverlies ontstaat bij de buitenschil van een ruimte.
    Van alle bouwdelen, ramen, deuren, buitenmuur, binnenmuur, vloer, plafond en of dak, moet het aantal m2 worden berekend.
    De U-waarde van de verschillende onderdelen:
    - enkelglas 4 w per graad verschil/m2
    - HR++ glas 1.2
    - buitenmuur niet geisoleerd 1.7
    - buitenmuur goed geisoleerd 0.4
    - vloer naar kruipruimte niet geisoleerd 2
    - plafond 2
    - dak niet geisoleerd 2
    - geisoleerd 0.6
    Temperatuur verschil binnen naar buiten is (+22 grd --10grd) 32grd.
    Idem met kruipruimte 15grd. en plafond 5grd.
    Binnenmuren met buren 12grd en intern 5grd.
    Dak 32grd.
    Per onderdeel wordt dat
    BV HR++ glas stel 4m2 w/h=UxΔtxm2 w/h=1.2x32x4=153w/h
    Van alle onderdelen deze berekening maken en optellen.
    Dan moet er nog een toeslag op komen voor de ligging en voor de nachtverlaging. Geef een toeslag van 12%.
    Dan moet nog worden berekend het ventilatie verlies, de luchtverversing per uur.
    Uitgaande van 1x per uur de gehele inhoud van de kamer te verversen wordt dat bij een inhoud van 60m3 ca 780w/h.
    Succes met de berekening. bernhard
    Ingmar89
    Wat je kunt doen is kijken wat er nu aan capaciteit aan radiatoren in de ruimte hangt. als je het nu warm krijgt met dat vermogen, lukt dat met hetzelfde vermogen vloerverwarming ook.
    Mijn ervaring is dat je met vloerverwarming geen bank voor het raam moet zetten, ookal leg je hoh 5 daar en is het HR++. Je voelt altijd iets van tocht van het raam komen.
    Als je er niet een bank voor zet is hoh 5 langs de buitenschil prima. rest h.o.h. 10.
