Verdeler vloerverwarming trapkast mogelijk ivm vloerluik kruipruimte?
Ik overweeg vloerverwarming aan te laten leggen op de benedenverdieping.
Een veel gebruikte locatie voor de hoofdverdeler van de vloerverwarming is de trapkast. Ook in ons huis zou dat de ideale locatie zijn; deze trapkast bevindt zich aan de zijkant van de woonkamer, ter hoogte van het midden van de woning.
Achter de trap bevindt zich een koof waar allerlei leidingen lopen en dus ook nieuwe aan- en afvoer van de CV installatie zou kunnen komen. Die koof komt mooi uit in deze kast.
Ik stel me dan zo voor dat de hoofdverdeler ergens tegen de achterwand komt (vermoedelijk moet die houten plaat met glasvezel punt e.d. verplaatst worden) en dan vandaaruit de vloerleidingen per groep de grond in onder de drempel van de kastdeur door, verder de woonkamer in (drempel mag er dan ook uit, er komt dan ook een nieuwe vloer)
In deze trapkast zit echter een toegangsluik naar de kruipruimte. Vormt dat een probleem? Ik bedoel, ik vraag me af of dat de invoer van de leidingen naar de grond niet in de weg zit?
Foto:
Het wordt dan wel dringen op dat smalle strookje met alle leidingen naar de verdeler...
Zit er achter het muurtje rechts ook een deel van de woonkamer? Dan kun je m rechts hangen en de slangen onder de muur door naar de kamer.
Zeker! Oh dus dan zou dat denk ik de beste optie zijn. Rechts aan de muur monteren en dan daar naar beneden de vloer in onder die muur door…..
Dan hoeven de slangen ook niet voor het vloerluik langs.
Bedankt voor alle reacties en tips.
