Vloerverwarming Droogbouwsysteem
Beste klussers/experts,
Situatie:
Aanbouw is klaar muren tussen de keuken, de woonkamer en de aanbouw zijn weg. Radiatoren gaan ook weg en ik wil een vloerverwarming op de hele oppervlakte (van 45m2) plaatsen. Hoogte kan tot 6 of 7 cm en er komt een parketvloer op te liggen.
Vragen:
Ik heb een aantal vragen
- Heeft iemand ervaring met droog en nat -bouwsysteem? welke is efficiënter en zuiniger?
Voor droogbouwsysteem heb ik de volgende vragen:
1) Moet ik een isolatielaag zoals Fermacel op de buizen aanbrengen. Sommigen doen dat maar ik begrijp de logica niet: waarom een isolatie op de warmte!!!
2) Onder en rondom de buizen, welke isolatie dikte moet ik gebruiken. (ik dacht aan 3 cm ).
3) Welke buisdikte is voor een droogbouwsysteem gebruikelijk of wel geschikt?
4) Welke afstaand tussen de buizen moet ik aanhouden, 10cm of 15cm (het is hoofdverwarming)?
5) welke beste legpatroon wordt bij droogbouwsysteem gebruikt?
thx voor de reacties ;)
U hebt blijkbaar een heel vreemd beeld van "droogbouw" systemen.
Er zijn diverse systemen op de markt, maar bij geen van die systemen komt er over de aangelegde vloerverwarming isolatie (dat zou ook behoorlijk dom zijn)
Ook rond of om de buizen komt geen isolatie: de verwarmingsbuizen moeten hun warmte kunnen afgeven aan het materiaal waarin ze liggen.
Bij droogbouwsystemen is het patroon vaak al ingefreesd in de fermacel, MDF of kunststof platen.
Patroon en h.o.h. afstand en buisdikte liggen dan al vast.
Ik geef toe: er is nogal wat spraakverwarring over "droogbouw".
Waarom wilt u trouwens een "droogbouwsysteem" gebruiken (als u in ieder geval onder droogbouwsysteem hetzelfde verstaat)
Droogbouwsystemen worden in de regel toegepast als het om houten vloeren als ondergrond gaat of bij renovatieprojecten.
Als er een betonnen ondervloer is, is een traditionele opbouw logische en aanzienlijk voordeliger.
Als u zo veel ruimte hebt adviseer ik altijd om de vloerverwarming op draadstaalnetten te leggen met daaronder isolatie (en zeker niet daarboven) Bij een dekvloer van ca. 5 cm dikte (waarin de vloerverwarming dan is ingebed) hebt u dan voldoende ruimte boven de buizen om een gelijkmatig verwarmd oppervlak te creëren voor een parketvloer (h.o.h. afstand 10 cm aanhouden en niet groter !!)
Een droogbouwsysteem heeft vele voordelen tov van een standaard systeem.
Dat is een veel snellere warmteafgifte, betere regeling van de temperatuur en is zuiniger.
Met een dik pakket isolatie onder de slangen zal de vloerverwarming nog beter en zuiniger werken.
Nadeel van een droogbouwsysteem zijn de hoge kosten. De terugverdientijd van de hoge kosten is gunstig zeker met de genoemde voordelen en dat gedurende de volgende 30 jaar.
De capaciteit van 45m2 is ca 4200watt/h. Het warmteverlies van de ruimte moet kleiner of gelijk zijn. Bij een groter warmteverlies van de ruimte moet er meer isolatie worden toegepast. Bv dikkere spouwisolatie of 3 dubbel isoglas. Het verhogen van de capaciteit van de vloer door met een hogere watertemperatuur te stoken geeft problemen met de regeling en veroorzaakt een hoger gasverbruik. De
lengte van de slangen voor elke groep met 40 tot 50mtr. zijn. In de nieuwe norm wordt geadviseerd om met 4grd verschil in watertemp te werken. mvgr bernhard
Beste Degooyer,
Bedankt voor uw reactie.
- Om een beter beeld over de vloerverwarming te krijgen, heb ik mijn vragen hier op deze forum geplaatst :) dan kan ik van jullie ervaring leren.
- Zie afbeelding wat ik bedoel met isolatie ;) maar goed uw punt is duidelijk.
- Waarom vind ik droogsysteem interessant? Ik wil graag minder of GEEN dikke lagers/layers tussen de warmte en de vloerafwerking.
- Het is kostbaar maar ik denk dat het toch een efficiënte oplossing is.
Nogmaals bedankt voor uw toelichting en advies.
Beste Bernhard
Bedankt voor je reactie.
Ik heb nog een vraag
- Met een dik pakket isolatie onder de slangen : is 3 cm dik genoeg?
- Nadeel van een droogbouwsysteem zijn de hoge kosten: ja dat klopt. De prijzen zijn echt NIET normaal maar ik ben bezig met mijn eigen onderzoek en analyse te maken dan kan ik misschien een goedkope oplossing bedenken. ;)
De plaatjes komen me bekend voor.....
Droogbouwsystemen zullen in de toekomst waarschijnlijk steeds meer toegepast worden, omdat men steeds meer met warmtepompen zal gaan werken., De temperaturen waarmee dan gewerkt wordt zijn veel langer en je zult in de toekomst veel meer lage temperatuur vloerverwarmingssystemen en lage temperatuur radiatoren zien. De huidige radiatoren zijn bij gebruik van warmtepompen ook niet meer toepasbaar en zullen dan ook aangepast moeten worden. Tja, het aardgas zal "eens" op zijn......Het is dus nog niet zo vreemd al enigszins in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, want zo'n droogbouw systeem heb je echt niet binnen een paar jaar terugverdiend.
Let op met wat je koopt: er zijn nogal wat aanbieders en ook leveranciers/producenten, die graag een graantje meepikken, maar waarbij de kwaliteit ook te wensen over laat.
Kijk niet alleen naar de prijs.
Dus er ligt bij jouw een afdekplaat, 2 platen RVS en een vloerafwerking. Die warmte spreidende plaat wordt die om de Alpex duo buizen gebogen.
Waarom heb je voor RVS gekozen en geen ander metaal.
Om de buizen heb ik een alu plaat gebogen. Dat is me wel gelukt. Maar dat was de laatste keer, te veel werk.
RVS kon ik voordelig krijgen en heb ik toegepast om roestvorming te voorkomen. Met de metalen platen heb ik de vloer ook kunnen aarden. mvgr bernhard
DylanS
