Vloerverwarming draait niet mee met cv pelletkachel
Hallo allen,
Ik heb een cv pelletkachel geplaatst en als de pelletkachel brand en de pomp van de pelletkachel slaat aan wordt de vloerverwarming niet warm. Het vreemde is als ik de pomp van de ketel continu zet loopt de temp van de vloerverwarming wel op tot 40 graden.
Zodra ik de pomp van de ketel weer uit zet stopt de vloerverwarming en loopt de temperatuur af tot 25 graden. De rest van de installatie verwarmt wel goed.
Iemand enig idee waarom de vloerverwarming niet mee draait?.
Ter info als de cv pelletkachel uitstaat en de ketel brand dan wordt de vloerverwarming wel gewoon warm.
Ik heb nog even een foto van mijn VV verdeler erbij geplaatst.
Mogelijk dat iemand hier het antwoordt heeft.
Alvast bedankt voor de medewerking .
Gr Martin
Maak een schets hoe de installatie aan elkaar is geknoopt, zonder dat ,is hier geen zinnige antwoord op te geven
Ik zal vertellen wat er in de installatie zit.
Bij de pelletkachel zit een bypass en een anti condensklep van 55 graden,
Zodra de anticondensklep 55 graden heeft gaat deze open en heb ik flow over de installatie. Radiatoren worden dan warm, alleen de vloerverwarming niet.
Onder de Kombi ketel zit een veerbelaste keerklep in de aanvoer, deze zorgt ervoor dat als de pelletkachel draait de ketel niet mee draait in de installatie.
Ketel staat boven en de vloerverwarming zit beneden op 8 mtr vanaf de pelletkachel.
De pelletkachel is in het midden van de installatie ingebouwd. En aangesloten op 22 mm cv leidingen.
Mogelijk wordt Hey zo iets duidelijker, ik ben niet zo goed in tekeningen.
Gr
Ik had alle radiatoren al dicht gedraaid en wat dan opvalt en de pomp van de cv uitgezet.
Aanvoer en retour worden goed heet bij de VV. Zodra ik de pomp van de vv aanzet dan stuwt ie het cv water door de vv. Echter is dat van korte duur want dan zakt de temperatuur in het aanvoer blok naar 38 graden terwijl de thermostaat op 45 graden staat.
Draai ik dan weer een aantal radiatoren open dan zakt de temperatuur weer bij de vv.
Zou de pomp van d vloerverwarming te veel weerstand bieden?.
Alvast bedankt voor het meedenken.
De pomp van de VV zorgt alleen voor stroming in het VV circuit.
Als ik zo lees is de pomp van de pelletkachel te klein voor het benodigde vermogen, ik denk ook dat die kachel niet voldoende vermogen kan leveren om alles te verwarmen.
Kan ik mijzelf iets bij voorstellen, maar hoe kan het dan dat de aanvoer naar de vv gloeiend heet is en toch loopt de temperatuur niet op.
Dit is overigens de pomp die in de pelletkachel zit
Er loopt gewoon te weinig water de mengbalk in en het water uit de vloer is koud en veel meer dan de aanvoer, daardoor is de gemengde temperatuur veel lager.
de knop is een begrenzer zolang de temperatuur in de toevoerbalk niet hoger komt dan 45 graden staat de kraan open.
Dat klopt, hoe kan Hey dan dat als de pomp van de ketel aanstaat dat ie wel naar de 40 graden toe gaat?.
Ik zal in iedergeval effe kijken naar de opbrengst van de pomp in fe pelletkachel,
het valt ook op dat alle aanvoeren warm zijn en de retourenboek koud, heeft dat nog invloed of zegt dat eigenlijk meer over de capaciteit van de pelletkachel?
Nogmaals dank voor de antwoorden
DylanS
