Een aantal jaren geleden heb ik de doucheruimte laten renoveren. Daarbij heb ik de de douche radiator laten vervangen door vloerverwarming. Deze vloerverwarming geeft geen warmte meer af. Probleem is dit voorjaar ontstaan. De installateur die inmiddels met werken is opgehouden gaf aan dat er misschien lucht in de leiding zit. Dit blijkt niet zo te zijn. Men heeft mij verteld dat bij dit soort verwarming gebruik gemaakt wordt van de retourleiding in de CV. Ik kan goed bij de thermostaatknop komen . Ik dacht dat wanneer ik het ontluchtingtings nippel los draai er uiteindelijk toch warm water uit moet komen. Het water blijft koud. Heeft iemand een idee wat er loos kan zijn en hoe het te verhelpen zal zijn.?
