Na douchen vloerverwarming loeiheet
Hey,
Ik heb een intergas kombi kompact 28 ketel met problemen.
Als we lang tapwater gebruiken bv. na het douchen, wordt de vloerverwarming loeiheet.
De cv ketel staat boven en de vloerverwarmings verdeler zit in de kelder.
Wel is daarvoor de shunt leiding met knijpnippel geplaatst.
En op mijn verdeler zijn de buitenste 4 groepen niet in gebruik.
Kan het zijn dat mijn thermostaatkraan te laat reageert omdat de voeler aan het einde van de verdeler zit en die 4 groepen niet gebruikt worden!
En moet er in de retour cv zijde van de verdeler een terugslagklep!
Dat stond namelijk in de papieren bij de ketel.
Alvast bedankt. vliegbij.
Is de pomp van de vloerverwarming gelijk geschakeld met de ketel? Of hebben ze een 2 wegklep gebruikt. De vloerverwarming trekt namelijk warmte uit het toestel en de ketel wil altijd een bepaalde temperatuur in zich houden en zal dan aanslaan om dit te bereiken.
Als u het warmwater comfort op Eco zet zal het probleem mogelijk voor een deel verholpen zjn. Probleem blijft als tijdens het douchen de vloerverwarmingspomp blijft doordraaien dat deze toch nog warmte uit de ketel kan trekken. Door middel van een 2weg klep zal dit inderdaad verholpen zijn
De vloerverwarmings pomp draait helemaal op zichzelf.
Er zit geen tweewegklep tussen.
Wat voorkom je dan als je er een klep tussen zet?
Wordt die dan door je ketel geregeld?
Is het niet zo dat mijn thermostaat kraan die op de vloerverwarming zit te laat reageert? Omdat hij meet op een punt waar ik geen doorstroming heb. Omdat die laatste 4 groepen uit staan.
Hier ontkom je niet aan.
Je kunt bij intergas ook een speciaal buisje bestellen met een keerklep erin. Dit pijpje wordt onderaan de pomp bevestigd op de plek waar nu het gewone pijpje zit.
Succes ermee.
John208
