Vloerverwarming doet het niet - robot pro
@Nono123
Ik heb geen vloerverwarming protocol gekregen.
Dat komt omdat het frezen van leidingen en trekken van leidingen alleen door de installateur is gedaan de rest heb ik zelf gedaan.(wat overigens niet veel werk is)
Hoe bepaal ik hoe deze protocol dient te zijn?
Ik lees bovenstaande post nog eens terug, en kom misschien wat cru over, dat is niet zo bedoeld.
Om te besparen op gas, lees eerst die link eens door, daar staat een hoop info in.
Vragen kan je altijd hier stellen.
Lees net dat de "gascrisis" is begonnen:
Live meekijken, van de overschakeling van gas naar kolen, kan bijvoorbeeld hier:
https://app.electricitymaps.com/zone/NL
Besparen wordt steeds belangrijker.
Lees ik het goed? je hebt 2 thermostaten? beide i-sense ik hoop het niet!
2 thermostaten op een ketel kunnen alleen maar aan/uiit thermostaten zijn.
2 openthermen zitten elkaar in de weg en gaat niet werken.
Knoop een thermostaat los en je zult zien dat de ketel nu wel reageerd.
@De loodgieter wanneer ik de retourventiel opendraai dan doet de vloerverwarming het.
De twee thermostaten die erop staan die waren als zo door de fabriek meegeleverd.
Eentje is voor aanvoer de andere retour.
Hij heeft het over 2 kamerthermostaten, dus die de ketel aansturen.
Het voetventiel op de vv-unt moet volledig openstaan.
Hoe zit de rest van uw installatie eruit? Radiatoren of vloerverwarming? Welke ketel? enz...
@Nono123
Ik lees op:
Dat je 2 a 3 slagen moeten proberen: Bij mij doet de vloerverwarming het drie slagen:
Las zelfs elders op de forum dat je steeds 1/8 slag moet draaien en kijken of je vloerverwarming het dan doet.
Mijn vraag is dan verbruik ik minder gas omdat retourventiel niet helemaal openstaat vergeleken met de situatie dat ik de retourventiel helemaal open heb?
Mijn installatie:
Ik heb drie slaapkamers en een badkamer op de eerste verdieping en tweede verdieping (65m2):
Wat wordt verwarmd door de radiatoren (heb daar achter allemaal radiatorfolie geplaatst).
Heb een Remeha Avanta 28c uit 2012 op de tweede verdieping. Waarbij ik de aanvoertemperatuur op 40 heb ingesteld en de toerenteller 1800 en nog wat aanpassingen.
Woning is uit 1997
Woning is uit 1997
Dat heeft u dan al netjes voor elkaar. 40°C is al een mooie lage temp.
Ik weet niet of er nog wat te winnen s met zo'n mooie lage aanvoertemp. maar u kunt het altijd proberen.
Hoe lager de cv-watertemp, hoe lager de keteltemp. kan zijn, hoe hoger het rendement van uw toestel.
Grote vraag zal zijn, of de ruimtes die met radiatoren worden verwarmt, wel comfortabel genoeg voor u zijn ???
U heeft een ander soort vv-unit, bovenstaande gaat daardoor niet helemaal op.
1. Zorg ervoor dat de retourtemp. zoveel mogelijk gelijk zijn.
2. En:
0369791b-dd2b-4f5d-8ec7-683cf2eea7e7-jpeg.43827
K. LTV - inregelventiel t.b.v. het inregelen van de retourwaterstroom (flow)
3.1.3 Algemeen Standaard PRO verdeler
PRO verdelers, geschikt voor aansluiting op zowel hoog- en laagtemperatuur verwarmingsbron. Bij aansluiting op een laagtemperatuur verwarmingsbron dient de massastroom primair vergroot te worden om voldoende verwarmend vermogen te kunnen leveren. De PRO verdelers zijn voorzien van een LTV-inregelventiel welke het mogelijk maakt de retourwaterstroom in te regelen
Een Cv-ketel is dan eigenlijk wel een HOGE temp. verwarmingsbron, maar door de LAGE temp waarmee u werkt is het een LAGE temp. verwarmingsbron. en dus: dient de massastroom primair vergroot te worden om voldoende verwarmend vermogen te kunnen leveren.
Zelfde geld voor de ketelpomp. dus flow omhoog.
Hoe moet ik dit inregelen? Moet ik het ventiel hier ook helemaal opengooien of is er netals bij waterzijdig regelen ook een maatstaf hiervoor?
IK heb begrepen dat hier het koude water van de vloerverwarming dan naar de CV retour gaat ipv de pomp hier wordt ingeregeld.
@Nono123
Ik lees hier dat bij een lage aanvoer temperatuur de ltv ventiel juist zoveel mogelijk dicht moet zijn.
Daarnaast waarom zou ik (als ik het goed begrijp) het retour water vermengen met koud water?
Wat is het nut ervan?
Dus als ik het goed begrijp, zorgt de LTV ventiel ervoor dat de aan voor aanvoer wordt gemengd met de retour? In plaats van dat de retour direct teruggaat naar de cv klopt dit?
Nee,
Het bepaald.hoe actief de verdeler word.
Normaal is deze met geopend ventiel neutraal wat inhoud dat de pomp van de vloer geen stroming kan veroorzaken in het CV circuit en de CV geen stroming geeft in de vloer set.
Word de temperatuur in de vloer set te laag opend de thermostatische afsluiter en laat dan heet water het systeem in tegelijk stroomt er koud water de retour van de CV in.
Ga je nu het ventiel sluiten dan kan de pomp een deel van zijn water moeilijker naar de aanvoer krijgen en zal daardoor een drukverhoging geven op de retour richting CV en daardoor zodra de thermostaat opend het water actief naar de CV pompen en nieuw water naar binnen trekken dit geeft stroming in je CV circuit.
De pomp hoort eigenlijk alleen het water door de vloer te pompen.
Hoe weet ik hoe actief de verdeler ongeveer dient ingesteld te zijn?
volgens het boekje is een slag draaien voldoende. Met mijn aanvoer van de cv op 50 en de vloer verwarming op 35 en de toerenteller van mijn cv op Max 1800:
Is dit een slag te veel of te weinig volgens jullie?
anouk.verbrugge
