Vloerverwarming - Diverse vragen
Sinds kort een huis gekocht met beneden vloerverwarming (open trap in de woonkamer en van 1e naar zolder), 1e verdieping en op zolder gewoon radiatoren. Op de vloerverwarming ligt laminaat.
De radiatoren zijn nog niet gebruikt sinds wij er wonen.
Vloer wordt beneden erg langzaam warm, maar dat schijnt normaal te zijn met vloerverwarming.
Producten:
CV Ketel - Kombi Kompakt HReco 36 (Intergas)
Thermostaat - Nest V3
Eerste vraag:
Momenteel staat de CV Ketel op aan/uit, maar na een hoop positieve verhalen gelezen te hebben over OpenTherm zou ik daar graag naar switchen.
Volgens mij moeten zowel mijn thermostaat als CV-ketel dit aan kunnen?
Tweede vraag:
Mocht zowel mijn thermostaat als CV-Ketel OpenTherm ondersteunen, wat voor temperatuur moet ik instellen bij voorloop in de Nest thermostaat? Wat houd dit überhaupt in?
Derde vraag:
CV Bedrijf of instellen maximale CV temperatuur staat nu op 80 graden:
Tap bedrijf of instellen tap temperatuur staat nu op 60 graden:
Zijn beide temperaturen goed?
Heeft de gehele benedenverdieping vloerverwarming? In dat geval hoop ik voor je dat het een HEEL klein huis is, met 4 groepen kun je maximaal 50 M2 fatsoenlijk verwarmen.
Is de vloer groter dan heb je de oorzaak van het trage aanwarmen te pakken.
Nog een veel voorkomende fout in deze installatie, er zitten geen ontluchters op het hoogste punt op de leidingen.
Snap niet dat sommige collega's dit nog steeds verzaken.
Waar lucht zit is geen doorstroming en de kans is hier ook aanwezig op een luchtophoping in zowel aanvoer als retour.
Laat ze een paar ontluchters plaatsen om dit uit te sluiten.
En zoals hessie al aangaf zijn het weinig groepen, bij laminaat of hout dienen de slangen op 10cm hart op hart aangebracht te worden dus 9 mtr per m2 met een lengte van max 100 mtr.
Dus 4 groepen is 400 mtr : 9 = een vloeroppervlakte van maximaal 45m2 weet niet hoe groot je vloeroppervlakte is waar vloerverwarming ligt maar als dat veel meer is heb je een uitdaging.
of hij moet als bijverwarming aangelegd zijn maar dat zou lomp zijn.
John
Als ik het goed zie zijn het ontluchtings knieen, de ontluchting zit aan de rechterkant van de knie :wink: .
Maar veel te weinig groepen waarschijnlijk.
Allemaal bedankt voor de reacties!
Beneden is het circa 40 m2 dus dat zou dan genoeg moeten zijn? Wel hebben we ook een open trap, wat de warmte voor beneden uiteraard geen goed doet.
Zouden jullie, als jullie het weten, mijn vragen willen bekijken? Ben ik ook zeer benieuwd naar.
Alvast bedankt mannen!
De bovenste geeft 38 graden aan, de ander 45 graden.
Huis is nu eindelijk eens goed op temperatuur gekomen, 22 graden. Vanmorgen aan gezet op 21 graden, kwam toen op 20 graden uit. Mede door de openstaande roosters, denk ik.
Tijdens koken roosters open laten staan + raam in de keuken. Koelde toen af naar 18 graden rond 6 uur, nu is hij 22 graden. Alle roosters, ramen en deuren boven dicht gedaan.
Vloerverwarming wordt goed warm dus.
Wat voor laminaat is het precies? en wat voor ondervloer?
Laminaat is van Quick-Step, geschikt voor vloerverwarming.
Ondervloer lag er al. Deze hebben we behouden aangezien het pas 1 jaar oud was.
Hij was in ieder geval zilver met de tekst 'easy cut' erop, maar dat zullen er meerdere hebben denk ik haha
Ik zou me maar eens verdiepen in hoe vloerverwarming werkt, alvorens allerlei niet bestaande problemen te maken.
De opwarming van een ruimte met vloerverwarming is niet zo snel als bij radiatoren, zeker als de buizen wat dieper in de vloer liggen.
Laat die ketel ook maar mooi op aan/uit staan: niks mis mee.
Hetgeen je signaleert is een normaal gedrag van een vloerverwarming en ik zou daar niets aan veranderen (want vaak komen dan wel de "echte" problemen)
OpenTherm is vooral een modewoord aan het worden. Wat zijn voor jou de specifieke voordelen tov de huidige regeling, zodat je hebt besloten om naar OpenTherm-regeling over te gaan?
Wij hebben een vrijstaande woning 457 m³ inhoud, met beneden vloerverwarming, boven radiatoren, gebouwd in 1973.
Onze huidige Intergas ketel staat permanent op 40 graden ingesteld en verwarmt ons huis al jaren probleemloos.
De thermostaat is ook origineel uit 1973, schakelt gewoon aan/uit.
Het geheim van vloerverwarming is de boel met rust laten, vooral de thermostaat, eenmaal ingesteld, laat het ding met rust, dag en nacht dezelfde stand.
Wij verstoken per jaar tussen de 1700 en 1800M³ gas.
Dank voor jullie hulp!
OpenTherm leek me vooral interessant ivm besparen op gas. De ketel doet rustig zijn werk ipv de aan/uit stand met hoge pieken en dalen. Maar als jullie aangeven niet teveel aan te passen laat ik de boel staan
@gamgra
Zal er eens naar kijken, misschien over een tijd een beetje uitproberen qua temperatuur.
Wij zijn trouwens best wel van het luchten. In de ochtend lekker even alles open gooien, met koken ook. Laten jullie dan ook de vloerverwarming aan staan op bijv 21 of dan toch even lager?
Opentherm is geen regelmethode!
Opentherm is een taal tussen 2 apparaten, meer niet.
Als een installatie waterzijdig juist is ingeregeld heb je de maximale installatierendement, de laatste beetje rendement zou je met een modulerende ruimteregelaar kunnen halen.
Omgekeerd, niet juist ingeregeld met modulerende ruimteregelaar,je verstookt teveel en zit in de kou.
Bij een aan/uit regeling bepaald de dT(temperatuurverschil tussen aanvoer en retour) de vermogensvraag.
Bij een modulerende thermostaat word het vermogen bepaald adhv dT en het verschil tussen wens en werkelijke ruimtetemperatuur.
De regelaar vraagt een watertemperatuur van de ketel, de ketel houdt in de gaten of deze vraag binnen de dT regeling blijft.
Vervolgens houdt de regelaar of de gevraagde watertemperatuur het gewenste effect heeft stijgt of daalt de temperatuur te snel dan zal de regelaar de gewenste waarden aanpassen, maar de ketel blijft de baas.
@MisterMarcFR
Zoals ik eerder meldde blijft de thermostaat onaangeroerd gedurende de dag.
Ons systeem bevat slechts één handbediende afsluiter per groep.
Geen verdere regeling per groep.
In het voor en najaar gaat het ketelwater van 40 naar 35 graden.
De ketelpomp circuleert het water door het systeem
Met een geleende infrarood thermometer heb ik onlangs de inregeling nog nagelopen.
Als ik de CV temperatuur op 80 laat staan en de vloerverwarming de hele dag aan laat kost het me best wel wat denk ik? Dus beter de CV temperatuur verlagen naar bijvoorbeeld 60, kijken of het dan nog goed warm word etc.?
Tapwater laat ik sowieso op 60 staan ivm legionella.
Excuses, vragen kunnen misschien dom overkomen maar wil echt duidelijkheid hebben en ben me er nog allemaal in aan het verdiepen.
MisterMarcFR:
De constante 40C aanvoertemperatuur zorgt voor een perfecte temperatuur in ons huis.
De vloerverwarming kranen staan allemaal altijd volledig open, dit na het perfect inregelen van ons systeem.
Boven wordt uitsluitend verwarmd tijdens een vorst periode.
Het enkele jaren geleden verlagen van 60c naar 40c zorgde bij ons voor een merkbare vermindering van het gasverbruik en het comfort verhoogd.
Wat de dagelijks verlaging van de nachttemperatuur betreft:je zou minstens een test kunnen doen gedurende een periode van een maand met constante temperatuur en kunnen constateren dat het gasverbruik relatief constant blijft..
Bij ons gaan alle deuren ontelbare malen per dag open en dicht(poezen), dit zorgt voor voldoende luchtverversing.
succes.
Luchtverversing wordt niet gevraagd (maar is niet onbelangrijk). Afhankelijk van de ouderdom van je woning heb je wel of geen ventilatieroosters of zelfs een WTW.
wouterTBS
