Vloerverwarming deel woonkamer wordt niet warm
We hebben een oude vloerverwarming uit 1993.
Omdat een deel van de vloer in de woonkamer niet warm wordt omdat de kamertemperatuur dan bereikt is en de CV afslaat dacht ik dat het handig was om de thermostaatknop meer open te draaien. Of dit helpt weet ik niet maar ik wilde dit wel uitproberen, maar nu kan ik de knop niet verder draaien dan stand 3 (van de 5), ik kan deze wel dicht draaien naar stand *
De vragen die ik heb,
* kan het verder opendraaien van de thermostaatknop uberhaupt een oplossing van het probleem zijn?
* Is de thermostaatknop (of het ventiel) mogelijk defect of zit hier een beveiliging op?
* Is er een andere oplossing van het probleem (is bijvoorbeeld de leiding te lang?)
Alvast dank voor de reactie.
Mark
De leiding kan ook verstopt zijn... Je zou de leidingen per vloerveld door kunnen laten spoelen.
De ruimte is op temperatuur, waar moet de warmte dan vandaan komen? CV is uit.
De thermostaat knop gaat er alleen voor zorgen dat de mengsel hete word en daarmee het deel dat wel juist werkt ook.
De vraag is of dus deze ring verstopt is of verkeerd ingeregeld TOV de andere ringen.
