Vloerverwarming deel van gang/kelderplafond
Momenteel zit ik met een vraagstuk waarbij meerdere mogelijkheden zijn, en ik graag expertise/iemand met dezelfde ervaring hoor over zijn ideeen.
Het volgende is aan de hand, wij zitten momenteel midden in de verbouwing met uithalen van houten vloeren en oud ongeisoleerd stampbeton.
Nu willen we overal een geisoleerde betonvloer realiseren met vloerverwarming.
Echter zit ik met een deel (3m) van de gang, waar de kelder onder zit, hoe hier vloerverwarming toe te passen.
Wanneer ik in de kelder ben, zie ik dat de betonplaat +-10 cm is.
Het kelderplafond zou nageisoleerd kunnen worden, al komt mij dat niet goed uit aangezien ik 2m lang ben. Ook al spendeer je daar nooit lange tijd.
Om hier vloerverwarming in te frezen die daarna gewoon doorloopt in de nieuw te storten betonvloer van de rest van de gang/bijkeuken.
Zou dat niet een te erge verzwakking zijn van deze betonplaat/kelderplafond wanneer hier zulke sleuven in gefreest worden.
Komen de koudebruggen daar nog bij van de keldermuren, of de 3m in de gang overslaan met vloerverwarming.
Het gene waar ik dan mee zit is dat deze precies voor de uitgang van de slaapkamer zit, en de route naar de bijkeuken is.
Hoe zouden jullie dit aanpakken, enige suggesties.
Met vriendelijke groet
Is verwarming in de gang nodig? Ik heb de deur naar de hal in het stookseizoen gewoon altijd dicht.
Alternatieven zijn wandverwarming of een (laagtemperatuur) radiator.
ligt er in de gang geen afwerkvloer bovenop de betonvloer? dat was hier wel t geval en daar heb ik de vvw ook gewoon ingerold en naderhand weer een afwerkvloer eroverheen.
de gang stook ik alleen om de koude eruit te halen dus erg warm word de vloer niet waardoor er ook nagenoeg geen uitstraling is naar de kelder
@ Ijkenhout
Het is niet alleen de gang, maar ook de bijkeuken waar wasmachine/droger en alle toebehoren staan waar de was gedaan, gevouwen, gestreken wordt. En dat is dezelfde gang waarbij je direct vanaf de voordeur binnenstapt. Dus verwarming in het koude seizoen is dan wel gewenst.
@Marcn.88
Er ligt geen afwerkvloer op, mogelijk dat wij de nieuwe betonvloer gaan betegelen of een andere bedekking, maar aangezien deze grenst aan een ander deel van de woning kan deze niet een afdekvloer hoogte dikker worden als dat die nu is. Het beton wat er nu in ligt dat gaat er uit en komt nieuwe in dus daar zou de vvw in gelegd kunnen worden, alleen het stuk boven de kelder kan er niet uitgebroken worden en daar zou dus in gefreesd moeten worden (als dat mag/kan).
Klusser Mirjam
