Vloerverwarming constant
is er een mogelijkheid om constant warmte door de vloerverwarming te krijgen?
Ik bedoel hiermee dat de ketel altijd rond de 50 graden is. Kan dit constant door vloerverwarming lopen?
of moet ik echt met mijn thermostaat alles aansturen? Ik moet het namelijk nog aan gaan zetten omdat wij een pelletkachel hebben.
Inderdaad veel te warm. Maar ik heb het nog niet aangehad. Jullie zeggen dus 1 keer laten stoken voor mijn een dag en dan 20 graden laten staan bijv?
Nee je hoeft niet met een thermostaat te sturen, alleen bepaal je dan niet de ruimtetemperatuur om de ketel te sturen.
Je kan ook weersafhankelijk stueen dan kijkt de ketel hoe koud het buiten is en gaat daar een watertemperatuur bij maken.
Als je dat goed instelt is het heel comfortabel maar het kost ook veel gas.
Je kan ook een thermostaat nemen met haard functie.
Bij mij werkte het ook zo via buitensensor vloertempratuur was altijd 20/21gr verder alleen convector radiatoren.
De thermostaat was alleen je stooklijn tempratuur regelde je met de thermostaat kranen per ruimte. Maar is zeer onvoordelig in je gasverbruik.
Allemaal chaotische reacties op een onduidelijk vraagstelling, de TS heeft niet eenduidig uitgelegd wat ie nu precies wil, en wat ie ondertussen feitelijk heeft staan..
Ergo, niet goed over nagedacht, geen zinnig antwoord op te geven...
wat voor u wel kan werken waarachijnlijk is een vloer sensor die de ketel kan sturen, u kunt dan de vloer op een constante temperatuur houden ervan uitgaande dat dit de uiteindelijke bedoeling is.
Nog meer chaos, laat TS eerst eens precies uitleggen wat ie nu allemaal heeft!
Hij wil zijn ketelwater kennelijk constant op 50 graden hebben, maar dat heeft ie voor zijn VV helemaal niet nodig (vermits die natuurlijk juist gedimensioneerd is, maar dat weten we dus ook niet).
Je vraagt je af of ie alleen een pelletkachel voor de vlammetjes heeft, met zijn initiële vraagstelling gaat ie in elk geval niet voor goedkoop stoken...
Ik lees, hij heeft een pelletkachel in de woonkamer en hierdoor blijft zijn vloer koud. Of hij de verdeler een constante voeding kan geven van 50 graden (dus niet de slangen in de vloer Hans) en zo zijn vloer op temp kan houden.
Het antwoord ja dat kan, zet de haard functie aan en de cv water temp op een maximum van 50 graden.
Er van uit gaande dat je een vloerverdeler hebt met een mengbalk en dus een thermostaat er boven welke je op 35 graden instelt.
Is wel duur stoken maar dan heb je wel een warme vloer.
Ja dat is mogelijk, maar geen goed idee.
Je zult hoe dan ook met iets moeten regelen, in elk geval op maximale vloertemperatuur zodat de
vloer er niet uitklapt. Eigenlijk moet je een normale mengverdeler vloerverwarmings set nemen en
daarbij een regeling om de ruimte temperatuur te regelen. Dat kan een zone regeling zijn, een thermostaat
die een open/dicht ventiel voor de vloerverdeler aanstuurt of iets anders. En daarbij nog iets voor
de palletkachel.
slechte-kluskabouter
