Vloerverwarming badkamer (via RTL) geen constante warmte
Hallo allemaal,
De vloerverwarming in onze badkamer werkt via een RTL kraan (die zit vlakbij de ketel)
De vloerverwarming schommelt behoorlijk qua temperatuur. Weet iemand toevallig wat hier de oorzaak van kan zijn en of hier iets aan te doen is?
De pomp van de ketel staat op stand "continu", dus er zou een constante doorstroom moeten zijn lijkt me?
De warmte vraag vanuit de thermostaat is niet constant, is de woonkamer op temperatuur is er geem warmte vraag.
De ketel verwarmt dus niet en loopt er dus geen warm water door de vloer.
Dank je wel headhunter, helder antwoord. Is hier ook een oplossing voor of is dit nu eenmaal het gevolg van de werking via de RTL?
Dit is niet het gevolg van een RTL, dit is het gevolg van een regelaar(thermostaat)voor de installatie.
Er zijn wel oplossingen zoals zoneregeling maar door het beperkte vermogen van de vloer geeft dat weer andere problemen.
RTL geeft nog meer nadelen..
Je zou weersafhankelijk kunnen gaan stoken kost meer maar geeft meer comfort.
Of via zoneregelingen sturen kan ook
