Vloerverwarming, een constante watertemperatuur instellen
Wij verwarmen ons huis met een in de woonkamer geplaatste pelletkachel die de kamer verwarmt en een buffervat warm houdt. Sanitair water wordt ook opgewarmd in het buffervat. De aansturing van onze (open) vloerverwarming wordt geregeld door een Cenvax installatie. Die zorgt voor weersafhankelijke verwarming van de vloer. De radiatoren boven worden apart van de Cenvax aansturing geregeld.
Probleem is dat de pelletkachel in de kamer staat en dat de Cenvax de vloerverwarming uit zet als de pelletkachel de kamer verwarmt waardoor de vloer koud wordt.
Ik zou het liefst de vloerverwarming op een constante temperatuur willen laten verwarmen, dus zonder thermostaat. Het water zou dan met een constante lage temperatuur door de leidingen moeten stromen zodat de vloer een beetje warm blijft. De pelletkachel moet dan voor de juiste temperatuur in de woonkamer zorgen. Iemand een idee of dat mogelijk is en hoe dan.....
Een bekend probleem waarmee praktisch iedereen kampt met meerdere warmtebronnen in eenzelfde ruimte.
Ten eerste: weerafhankelijke regeling verwijderen. Daarmee kan je ook problemen verwachten in het voor- en najaar. Je merkt dat dit dus niet werkt!
Je kunt de warmtebron niet verschillende watertemperaturen laten leveren. Wat je zou kunnen doen is een thermostaat met vloersensor plaatsen. De sensor (moet dan wel in de vleor liggen) meet dan de temperatuur van de vloer en zal de warmtetoevoer naar de vloerverwarming kunnen openen of sluiten (d.m.v. een klep in de aanvoer of motortjes op de diverse groepen die in de woonkamer liggen)
Dank voor je reactie. Duidelijk is dat de Cenvax eruit moet. Er zit nu een Heimeier thermische servomotor voor de waterinlaat van de vloerverwarming. Die zou je daar voor kunnen gebruiken? Ik heb nu een sensor op de zwarte verdeler gezet om de temperatuur te meten. Wellicht ook mogelijk om de sensor van de thermostaat daarop te plaatsen? Als dat allemaal klopt ben ik al een behoorlijk eind op weg. Probleem is dan, lijkt mij, nog hoe de thermostaat de opdracht om de klep te openen of te sluiten bij de klep krijgt. Er zal nog iets tussen moeten dat aan te sturen lijkt mij?
