Vloerverwarming blijft koud, verdeler en pomp wel warm
In mei van dit jaar ben ik verhuist en de afgelopen maanden heb ik de vloerverwarming nieuwe woning (1991) nog niet gebruikt. Helaas staat de herfst nu voor de deur en krijg ik mijn vloer niet warm. :-(
De aanvoer tot aan de verdeler/pomp is lekker warm en dat geldt ook voor de verdeler en de pomp zelf. De slangen die de vloer in verdwijnen blijven echter koud, afgezien van het stukje dat dicht tegen de verdeler aan zit. Wat kan ik zelf doen voordat ik een onderhoudsmonteur moet bellen?
Ik heb de volgende stappen al geprobeerd:
- Onluchten via de ontluchtingspunten bij de verdeler.
- De druk opvoeren door alle andere radiatoren dicht te zetten.
- Een beetje rommelen met het afsluiten/open zetten van de 3 groepen... alleen heb ik geen idee welke slangen aanvoeren en welke afvoeren.
Het bovenstaande heeft dus geen effect gehad. Hopelijk hebben jullie tips om er achter te komen waar het probleem zit en wat ik daar aan kan doen.
Bij voorbaat dank!
Tja verstopte vloerleidingen door vuil is ook mogelijk.
Als dit zo is moeten de leidingen doorgespoelt worden.
Als de verdeler warm wordt heeft het dichtzetten van radiatoren vaak geen zin.
Of er zit toch nog lucht in de verdeler. Zet de vloerpomp en de ketel uit even laten rusten en nogmaals ontluchten biedt mischien nog de oplossing.
Bijgaand een foto van de verdeler en de pomp. De pomp staat op de hoogste stand (stand 3) en maakt een licht zoemend geluid. De thermostaatkraan heb ik inmiddels wat dichter gezet (eveneens stand 3) omdat de temperatuur van de aanvoer boven de 60 graden kwam. Het oranje kastje links lijkt me eveneens een soort thermostaat, maar helemaal zeker weten doe ik dat niet. Ik ben benieuwd naar jullie bevindingen!
Het oranje kastje links zorgt er voor dat je pomp pas gaat draaien bij een bepaalde temperatuur. Dus als je niet stookt, gaat je pomp na een tijdje ook uit.
Idd dat is een maximaal thermostaat.
links zitten de aanvoeren en rechts de retouren.
Radiatoren dichtdraaien heeft geen nut de unit is hydraulisch neutraal.
Ik vermoed dat je slangen verstopt zitten.
draai ook de grote schroef midden op de pomp er eens af, en kijk of de as draait, zoemen hoeft nl niet te betekenen dat deze draait.
Zo te zien, zit er op de retourleiding een afsluitbaar voetventiel gemonteerd.
Kijk eens of die wel open staat.
Gebeurd dat wel eens dat alle drie de leidingen verstopt zijn. Eentje OK maar drie tegelijk.
*wgb*
anouk.verbrugge
