Vloerverwarming bij en hoofdverwarming
Hallo allemaal,
Ik heb vorig jaar een hoekhuis gekocht waar alleen op de begane vloer een vloerverwarming ligt. De radiatoren hebben ze weggehaald. Mijn gasverbruik is hoog. De oppervlakte van de begane grond is ongeveer 50m2. Ze hebben 3 groepen aangelegd en het duurt bijna 6 uur om van 18 graden naar 20 te komen. Daardoor laat ik de verwarming constant op 20 staan. Ik heb de volgende vragen aan jullie:
* hoe kan ik controleren of mijn vloerverwarming goed is gelegd?
* is het misschien als bijverwarming gelegd, waardoor het zo lang duurt om temperatuur te verhogen?
* stel dat het gelegd is als bijverwarming, kan daardoor mijn verbruik zo hoog liggen?
3 groepen op 50M2 is m.i. te weinig: de buizen liggen dan te ver uit elkaar om van hoofdverwarming te spreken.
Als de buizen op ca 10-12 cm van elkaar zouden gelegd zijn, zouden er zeker 5 groepen gelegd moeten zijn en zou de warmteopbrengst per M2 zeker hoger liggen.
Het enige wat u nu nog kunt doen is radiatoren bij plaatsen: aan een eenmaal (minder juist) gelegde vloerverwarming is nadien neits meer te veranderen. Hooguit de temperatuur van het water wat door de vleor circuleert te verhogen (bij steen ca 45 graden C, maar onder hout zeker niet hoger dan 30 graden C)
Verbruik ligt m.i. zo hoog doordat u met een vloerverwarming zit die niet genoeg warmte genereert om de ruimte goed te kunnen verwarmen, waardoor het veel te lang duurt en dus meer gas gebruikt wordt......
Stelletje prutsers!! De verwarming in de kinderkamer deed ook heel raar. Bleek dat de buizen verkeerd zaten. Nu kan ik weer een monteur erbij halen en een hoop geld uitgeven.
hint, verborgen gebrek? je mag er vanuit gaan, dat als er vloerverwarming ligt, en geen radiatoren, dat die als als hoofdverwarming ligt.
groeten b
Een als bijverwarming gelegde vloerverwarming die nu als hoofdverwarming wordt gebruikt! Nu weet ik waar al dat gas heen gaat. Wordt een leuke jaarafrekening. Ik kom uit op 260 euro terwijl buurman ( ook hoekhuis, maar zonder vloerverwarming) 130 per maand betaalt.
Dit wil niet zeggen dat vloerverwarming als verwarmingssysteem meer energie verbruikt!!!
In uw situatie is er een vloerverwarming aangebracht die onvoldoende capaciteit biedt om de ruimte naar wens te verwarmen. Als er wel een goede vloerverwarming was aangelegd, zou het verbruik aanzienlijk lager zijn.
Dat er geen radiatoren meer zijn, zegt niets over hoe de vloerverwarming is gelegd......
