Vloerverwarming van bij naar hoofdverwarming of niet?
Ik heb recentelijk een nieuwe woning gekocht. De woning heeft momenteel vloerverwarming als bijverwarming (6 groepen) en ik twijfel of het zinvol is om dit aan te passen naar hoofdverwarming. De woning is van 2001 en de rc waarde van de vloer ligt tussen 3-4,5 (geen kruipruimte). Het gaat hier om een vloer waarbij isolatie onder de betonlaag ligt. De woning is tijdens de bouw al voorzien van HR++ ramen en lijkt in het geheel goed geisoleerd te zijn. De benedenverdieping is 96m2 en heeft een vide in de hal.
Wij willen graag de tegelvloer vervangen en een pvc (plak) vloer laten leggen. We twijfelen nu of we de pvc vloer over de tegels moeten leggen en de extra radiatoren laten vervangen door LTV radiatoren of de tegels moeten verwijderen en hoofdvloerverwaming moeten laten infrezen. Het uiteindelijk doel is om richting het verwarmen via een warmtepomp te werken. Heeft iemand enig idee wat in deze situatie het meest passsend is? We krijgen verschillende adviezen en vinden het lastig in te schatten wat nu de juiste keuze is.
als u wil gaan verwarmen met een warmtepomp dan zou ik de vvw vervangen en deze dan met minimaal 16mm buis hoh10 cm verleggen, groepen maximaal 60 a 65 meter maken.
Dit is geen twijfelgeval.
Liever geen PVC over tegels leggen, want als ze los komen is je PVC vloer kapot, dus daarom liever tegels er uit.
En als de tegels er toch uit gaan, dan gelijk nieuwe vloerverwarming laten infrezen. Die kans krijg je nooit weer. 100 m2 moet je in een ruime dag wel in kunnen frezen met slangen er in lopen. Qua prijs weegt dat absoluut niet op tegen een PVC vloer die kapot is en het risico dat de huidige vloerverwarming niet toereikend is.
Nadat de tegels er uit zijn de vloer even vlak maken met wat egaline zodat er gefreesd kan worden, nieuwe vloerverwarming laten frezen in de vloer in slakkenhuispatroon h.o.h. 10 cm (kunnen ze heel mooi uitrekenen qua warmteafgifte per lus. Laat daarom zeker een zogenaamd legplan voor je vloerverwarming maken). Zorg voor groepen per verblijfsruimte, zodat je ook per ruimte kunt verwarmen. Houd de groepen ook niet te lang voor toekomstige warmtepomp. Daarna de sleuven dichtsmeren met een reparatiemortel en tot slot egaline als afwerklaag voor de nieuwe PVC vloer.
Kies een verdeler die ook geschikt is voor koelen (eigen ervaring: erg comfortabel in de warme zomer als de vloer wat koeler is) en indien mogelijk plaats de verdeler dusdanig dat de zevrij centraal in de woning zit. Dan heb je de minste transportleidingen.
@BertPleizier @Marcn.88 Dank voor jullie antwoord, helder!
Nog een extra vraag hoe kijken jullie naar de isolatie in dit geval. Is dit voldoende? Volgens de bouwtekening:
Opbouw vloer volgens bouwtekening (gebouwd in eigen beheer):
  • bijvloeverwarming (zandcementdekvloer).
  • 'Eventueel' 30mm drukvaste isolatie (niet zeker of dit er ligt)
  • 100 mm beton b25
  • Vloerisolatie onbekend. Ik heb begrepen minimaal rc 2.5 (10cm isolatie) volgens bouwer, maar dit zou ook nog 15cm kunnen zijn (staat op de bouwtekening).
  • Pe folie.
Ik zie overal staan dat er minimaal 3.5 nodig is. Inclusief beton laag kom ik op rc 3 minimaal uit. Ik twijfel of het systeem wellicht te inefficient wordt of zal dit meevallen?
Hier ligt vloerverwarming zonder isolatie. De kruipruimte is nooit koud geweest. De warmtepomp trekt het prima.
Wil je het exact en zeker weten, dan moet je een warmte verliesberekening uit laten voeren. Dan wordt de exacte warmtevraag per vertrek berekend. Is hier een rapport van 85 bladzijden. Hiermee is de installateur en het vloerverwarmingsbedrijf verder gegaan.
Met slechte vloerisolatie maak je vooral de wormen blij, hebben die het lekker warm in de winter.
Als er geen zekerheid is over de isolatie zou ik een kernboring doen. Anders moet je de bouwer en aannemer geloven en het is wel een makkelijke post om op te besparen.
Ook als je de boel toch gaat vervangen eerst uitzoeken waar de leidingen liggen. Want je zal de verwarming nog even nodig hebben.
Bij bijverwarming zullen de leidingen 15 a 20 cm uit elkaar liggen dus ruimte zat ertussen.
Zoek als je de boel niet gaat vervangen uit welke leidingen gebruikt zijn. Bij sommige zit je al tegen de verwachte levensduur aan.
ps. wel of geen radiatoren of convectoren is ook een persoonlijke keuze.
Afhankelijk van welk systeem kan vloerverwarming nogal traag zijn.
Het is ook niet perse zo, dat de huidige radiatoren niet overweg kunnen met lagere water temperaturen, het vermogen neemt af, maar zo vaak is het geen -20 meer.
Hier ben ik nog altijd blij dat de radiatoren zijn komen te vervallen met het realiseren van vloerverwarming. Ziet er aan de muren toch een stuk fraaier uit. Bovendien geen stofnesten meer tussen de radiatorplaten waar je nooit bij komt want vensterbank er boven.
Dank allemaal.
Ik ben recentelijk nog weer een keer bij de woning langs geweest. De isolatiewaardes zijn zeker weten minimaal rc 3. Hieronder staan de foto's van de huidige (bij)vloerverwarming verdeler en de tegelvoer waar het om gaat. Zal het makkelijk zijn om hier de tegels te verwijderen en in te frezen? Mijn gevoel zegt dat de huidige vloerverwarming verlijmd is gegeven de opbouw van vloer bij de vloerverwarming. Het fijnste zou natuurlijk zijn dat je de tegels netjes kan verwijderen, frezen en dan egaliseren met het oog op de kosten.
Dat kunnen wij vanaf een foto ook niet inschatten of de tegels makkelijk en mooi los komen of niet.
Wat ik wel zie is dat je veel te weinig groepen hebt als je de vloerverwarming als hoofdverwarming wilt gaan gebruiken. Dit zijn of hele lange groepen, of de slangen liggen te ver uit elkaar. Beide niet gewenst voor toekomstige lage temperatuurverwarming. Hier heb ik al 10 groepen voor 80 m2.
Beide optie,s zijn mogelijk en even goed.
Factcheck: voor een warmtepomp is vloerverwarming geen vereiste, LTV convectors met ventilatoren is een prima alternatief.
@mrevil
Ik ga hierover geen discussie aan, beide opties zijn inderdaad mogelijk, maar zijn zeker niet even goed het is een wereld van verschil en ook echt niet te vergelijken.
Vr Gr
CenRHaelen
