Vloerverwarming bij of hoofdverwarming???
Hallo
Wij willen vloerverwarming, voor een kamer van 64 mt Wat is het meest gebruikerlijke , ik dacht aan een vloerverwarming als bijverwarming,
Wat zijn de ervaringen, bedankt Yvonne
Het is maar wat je wilt, bij hoofdverwarming komen er meer meters slang in de vloer, en je zult een grotere verdeler krijgen. Bijverwarming is om de kou van de vloer te halen, je bent dan nog radiatoren nodig om het benodigde vermogen te halen.
Let wel dat wanneer je vloerverwarming hebt als hoofdverwarming de verwarming in de rest van het huis wel eens minder goed kan gaan werken, zie op dit forum. Een andere manier van regelen kan dan nodig zijn.
Succes.
De keuze voor bij- of hoofdverwarming is afhankelijk van de benodigde cap. om de ruimte te verwarmen.
De watts van een vloerverwarming wordt berekend met de formule
watts=(aantal/m2)*(warmteafgifte getal van tegels)*(het verschil in temp. tussen de bovenkant van de vloer en de ruimtetemperatuur)
Watts=64m2*11.6w*8grd=5940watt.
Indien het warmteverlies van de ruimte groter is dan de cap. van de vloer
dan is de keuze bijverwarming.
Het monteren van extra slangen in de vloer heeft geen enkele invloed op de keuze van bij- of hoofdverwarming.
Mvgr. Bernhard
Volgens mij wordt de capp. van de vloerverwarming weldegelijk bepaald door hoeveel slang er in de vloer ligt.
Standaard wordt bij vloerverwarming als bijverwarming de slangen 15 cm uit elkaar gelegd( =6,7m slang per m2) en bij hoofdverwarming 10 cm (= 10 m slang per m2).
Dit verschil in leggen heeft ook gevolgen voor de warmteafgifte/ vermogen.
Tabellen met vermogens zijn bij div vloerverarmingsfabrikanten te vinden.
BV : klikken
Voor het comfort vind ik een of twee radiatoren altijd wel erg prettig. Geven sneller warmte af dan de vloer. Als je ineens thuiskomt terwijl de vloer nog aan het opwarmen is dan kun je met de radiatoren het toch snel behaaglijk maken.
En een mooie designradiator hoeft niet echt storend te zijn.
De max. vloertemp. vlgs. standaard ontwerp is +28°C.
Met meer slangen en dezelfde watertemp. zal de vloertemp. van +28°C
worden overschreden.
Een hogere vloertemp. geeft meer kans op scheurvorming en een verlaging van het komfortgevoel.
Omdat de vloertemp. begrenst wordt op +28°C wordt met meer slangen geen hogere cap. verkregen.
mvgr.Bernhard
In iedergeval een gelijkmatiger verwarmd vlak, als dat niet zo was was je met 1 lus door de vloer al klaar.
Volgens mij is 1 lus van 28 graden te voelen over een breedte van enkele cm en de rest van de vloer blijft gewoon koud.
direct beven de slang kan het 28 graden zijn maar 5cm verder is de oppervlakte mischien 22 graden.
Een gelijkmatige vloer zal ook minder spanningsverschillen ontstaan waardoor juist de kans op scheuren vermindert.
Als je een glas in zijn geheel verwarmd naar 250 graden zal hij niet barsten, wat juist wel als je 1 punt van het glasvlak verwarmd
Maar goed ik kan mij ook vergissen.
Maar dan kloppen de fabrieksopgaven ook niet met de warmteafgiftetabellen.
Hallo Jan en Chathanky,
De bovenkant van de vloer verwarmt de ruimte.
De oppervlakte van de vloer is een gegeven maat. Meer slangen in de vloer zal het aantal m2 van de vloer niet vergroten.
Gerekend wordt dat de hele vloer een gemiddelde temp. heeft van +28°C.
Meer slangen in de vloer verlagen de watertemp. en daarmee wordt een hoger installatierendement verkregen en het comfortgevoel verhoogd.
mvgr.Bernhard.
Je vergeet nog steeds te vermelden dat de vloer niet in zijn geheel 28 graden zal zijn Berhard.
Hoe dichter de afstand tussen de slangen hoe gelijkmatiger de oppervlaktetemperatuur.
Kloppen de gegeven tabellen van arnoldmr2 dan niet Berhard?
Hallo Chathanky,
Bij een max. vloertemp. van +28°C, standaard ontwerptemp., wordt de max. cap. van de vloer bereikt.
Meer slangen in de vloer zal de cap. niet verhogen de max. temperatuur is
immers al bereikt.
De keuze van bij- of hoofdverwarming is niet afhankelijk van het aantal
slangen in de vloer maar van de verwarmingscap. van de vloer.
Indien een ruimte een warmteverlies heeft van 6Kw en de vloer kan max.
4Kw leveren kan dit tekort niet worden opgelost door extra slangen in de vloer.
Met de gegevens in de tabellen wordt aangegeven hoe de warmte in de vloer gebracht kan worden.
Mvgr. Bernhard.
De warmte-overdracht van de vloer naar de ruimte is te berekenen uit de tabellen van ArnoldMr2. Ik vind dan waarden van circa 7,5 a 8,5 Watt/m2K. Vergelijk ik dat met de warmtegeleidingcoefficiënt van beton, dan vind ik waarden van 0.35 W/mK (lichtbeton) tot 1,9 W/mK (grindbeton); dus i.ha. lager tot veel lager.
Om een homogeen verwarmde vloer te krijgen, maakt het dus wel degelijk uit hoe ver de slangen van elkaar afliggen. Hoe dichter bij elkaar des te homogener de vloertemperatuur en hoe hoger de warmte-overdracht. Dat is ook wat je in de tabel ziet
Maar ook dient te worden gekeken naar:
- hangen er in andere ruimten nog radiatoren, zo ja dan moet je weersafhanelijk gaan regelen of 2 CV circuits aanschaffen, omdat anders je radiatoren elders in huis absoluut niet warm genoeg worden.
- het is waar wat Bernard zegt, je loopt op een gegeven moment tegen een max temperatuur aan die de vloer mag hebben, als dat onvoldoende is voor een behaagelijk klimaat, zijn alsnog radiatoren nodig in de woonkamer.
Mijn ervaring is dat vloerleggers geen verstand hebben van CV installaties en je beter advies kan vragen aan iemand die het gehele plaatje (huis) bekijkt en dan aangeeft wat mogelijk is en wat wijsheid is. Tegel/vloer bedrijven kijken vooral naar de luxe van de vloer met zijn verwarming, maar hebben vaak geen oog voor de rest van de woning en de situatie. Het gevolg wel een warme woonkamer, maar vervolgens een koude keuken, badkamer en slaapkamers.
Red schreef:
........ je beter advies kan vragen aan iemand die het gehele plaatje (huis) bekijkt en dan aangeeft wat mogelijk is en wat wijsheid is. ........
Ja, ook de mogelijkheid om VV als hoofdverwarming toe te passen, hangt af van de totale isolatie van de woning: vloer, ramen, wanden en het dak. Indien de woning goed geïsoleerd is, zullen de temperatuursverschillen in huis geringer zijn en de overige vertrekken sneller op temperatuur zijn en langer daarop blijven.
Wat dat betreft is zo'n toepassing vooral goed uit te voeren in moderne en optimaal geïsoleerde woningen.
slechte-kluskabouter
