Vloerverwarming aanleggen aan wapeningsstaal
Dag,
In onze boerderij zijn we in de deel aan het verbouwen.
De vloer is van goed gewapend beton waar op gebouwd kan worden.
Vloer is niet geïsoleerd, dus na het optrekken van de wanden komt er isolatie in en in enkele kamers vloerverwarming.
De vloerwervarming wil ik vastzetten aan het wapeningsstaal, dat wordt wel vaker gedaan dacht ik.
Is bijgaande doorsnede een goed uitgangspunt?
Ik moet 20 cm totaal in hoogte winnen, dus vandaar deze opzet.
Komt er ook nog een afwerk vloer op, of wil je de beton in 1 keer glad afwerken.
Polijsten? Met een borsteltje en polijstwas?
Nog nooit van gehoord.
Ik weet niet wat een deel is, maar ligt dit op de begane grond of op de 1e verdieping?
Maar ik snap eigenlijk niet zo goed waarom je twee keer een laag beton zou toepassen.
Dik de 10cm pur op tot 12 cm, vergeet die laag met het blokje en stort de afwerklaag 3cm dikker.
5cm dik storten over vloerverwarming is aan de magere kant. Kan zijn dat je je slangen doormidden polijst.[/u]
Pirke is een echte stads jongen zo te zien. :mrgreen:
Een deel op de boerderij, is op de begane grond.
Dat is een gedeelte van de boerderij, waar het materiaal / gereedschap opgeslagen wordt.
Vroeger werd de deel ook wel gebruikt, om het graan te dorsen. :wink:
Nu voor de TS:
De isolatie onder de vloer, kun je het beste maken met druk vaste isolatie, in 2 lagen, kruislings gelegd.
Zo heb je in ieder geval geen warmte lekken door de naden.
Verder denk ik tegenovergesteld van Pirke, dat je plan is, om de vloer in 1 keer te storten.
Dat is verder geen probleem, en zo als je het aangegeven hebt, is het ook goed.
Zorg in ieder geval, dat de vloerverwarming diep genoeg ligt, zodat je die met het vlinderen van de vloer, niet kapot schuurt.
Bedankt Peter,
Zo was ik het in inderdaad van plan.
Alleen heb ik PIR platen 10 cm dik met tweezijdig alufolie.
Eventuele kieren vullen we op met pur, maar we leggen ze natuurlijk in halfverband zo dicht mogelijk tegen elkaar.
ik gebruik vulblokjes van 3 cm, dus de buizen zitten dan een cm of 6 onder het beton.
Het wordt echt met diamantschijven tot hoogglans gepolijst, gaan maar een paar mm af.
Ik heb het resultaat al eens gezien, lijkt net op grijs marmer.
Dat gaat helemaal goedkomen zo.
Plaats eens een foto, van de vloer, als die helemaal klaar is straks.
Het is altijd mooi, om het eindresultaat te zien, van een klus.
Oh en denk er aan, om niet te snel de vloerverwarming in gebruikt te gaan nemen he.
De vloer moet eerst goed uitgehard zijn.
En gebruik ook randisolatie, langs de muren.
En wat ik nog was vergeten te vragen, hoe groot is de oppervlakte van de vloer.
Want als de oppervlakte groter is als 5x5 meter, zul je toch dilatatie voegen aan moeten brengen.
Dillateren doe je bij vloerverwarming doe je vanaf 80m2 met een maximale lengte van 10 meter.
Dit geldt iig voor cementgebonden dekvloeren.
Voor betonvloeren zal dat niet kleiner zijn lijkt me.
Het dilateren heeft niet alleen te maken met de vloerverwarming.
Een betonvloer moet om de 5 meter gedilateerd worden.
Anders heb je kans dat die gaat scheuren.
Dus als de oppervlakte groter is als 5x5 meter, een dilatatie voeg aanhouden.
Dat heeft idd ook te maken met het drogen van het beton.
Scheurtjes voorkom je nauwelijks in jong beton.
Aangezien je pas kunt dilateren als het beton al enige tijd verhard is heb je al scheurtjes.
Het bedrijf wat zorgt voor het polijsten van de betonvloer zal daar zeker ervaring mee hebben en zal je ook naar zijn advies de vloer moeten voorbereiden. Deze kan alleen goed werk garanderen als de vloer goed is voorbereidt.
Ahah. Nu zie ik dat ik de tekening verkeerd heb geintrepeteerd. het is al 1 laag. Nou goed. Zal wel lukken verder.
De bewerking die jij voor ogen hebt, heet eigenlijk slijpen. Pas daarna kan een geslepen vloer gepolijst worden.
Om beton te slijpen, moet die er wel ontzettend strak inliggen. Zorg dat je voor het storten weet hoe je dit gaat realiseren en tref de juiste voorbereidingen. Dit idd in samenspraak met het bedrijf wat dit gaat doen.
Succes
