Vloerverwarming 3x 60m2, legpatroon?
Binnenkort ga ik 3x 60m2 vloerverwarming aanleggen.
3 etages van elk 60m2.
Ik heb begrepen dat ik hier 3 verdelers van elk 5 groepen voor nodig heb.
Maar hoe leg ik per verdieping het patroon neer?
Zijn dat gewoon 5 slakkenhuizen per verdieping?
Zie afbeelding, ik heb er daar slechts 2 in gezet, niet op schaal, klopt dat idee?
Het wordt de hoofdvermarming, leidingafstand 10cm.
Zijn er nog dingen die niet kloppen aan het verhaal hierboven of aanvullende tips?
Het idee van de schets klopt wel.
Maar voor 60m2 hoh 10 ben je MINIMAAL 6 groepen nodig, van 100 meter per stuk. Liever nog 8 groepen van 80 meter.
De beslissing voor hoofdverwarming is afhankelijk van de capaciteit. De legafstand is niet van belang bij de beslissing om wel of niet voor hoofdverwarming te kiezen.
Het voordeel van een kleine legafstand is bij hoofd- en bijverwarming dat er meer slangen in de vloer komen en daarmee wordt de watertemperatuur lager. De capaciteit van de vloer wordt niet groter met een kleine legafstand.
De vloeroppervlakte is bepalend voor de capaciteit.
watts/h=m2(vloer)x93w/m2. Dat wordt dan voor 60m2 ca 5580w/h.
Met kleine circuits van 40mtr maak je de vloerverwarming geschikt om later een warmtepomp aan te sluiten. mvg bernhard
Dus gewoon hoh 10 leggen kun je er alle kantem mee op is ongeveer 10 mtr slang per vierkante mtr dus sowieso een 6 groeps verdeler minimaal
beter is een 7 of 8 groeps verdeler en de hoeveelheid slang per m2 maakt wel degelijk uit voor het afgegeven vermogen van de vloer per m2 bij een bepaalde aanvoer temperatuur
OK, bedankt voor de tips.
Ik zal dan een grotere verdeler gaan aanschaffen.
Hoe sluit ik de 3 verdelers onderling aan?
Ik neem aan parallel met een Uponor 20 leiding?
Ik wil ook gaan werken met zoneregeling waarbij ik de onderste verdieping (kelder) apart kan regelen van de begane grond en de 1e etage, lijkt me geen probleem toch?
Je kunt per verdieping een electrische afsluiter op de verdeler zetten en aan laten sturen door een thermostaat
OK, geen probleem.
Ik kan nog alle kanten op, ik ga pas aankomende zomer ermee beginnen.
Uponor 25 dus, is groter altijd beter?
Ik kan namelijk ook zonder problemen 32mm doorvoeren.
En in de vloer gewoon Uponor 16 toch?
En dan 80m per groep.
Ik ben overigens best gecharmeerd van de Intergas HRE ketels. Ik heb nu een HRE 24/18.
ALs ik uitga van jullie berekeningen van een kleine 6000W per verdieping, moet dat qua vermogen gaan lukken.
Echter zoek ik een ketel die ook op 2 plaatsen tegelijk warm water kunnen leveren.
De 24/18 kan 6liter p/m 60gr en 10liter p/m op 40gr.
Dat is niet genoeg voor 2 punten lijkt me?
Hoeveel liter is er nodig om op 2 punten tegelijk comfortabel te kunnen douchen?
De hele vloer ga je leggen met Uponor leiding? Duur grapje...
Misschien is het beter dat je je laat voorlichten door een deskundige ter plaatse.
Sorry, maar als ik dit soort vragen zie, dan denk ik al snel "waar begin je aan?".....Effe vloerverwarming aanleggen.....
Ik leer snel :)
Ik heb al eerder een CV-systeem vanuit niets opgebouwd, heb alleen nog geen ervaring met vloerverwarming.
Al doende leert men zou je zeggen.....
Etages worden uiteraard wel verdeeld in ruimtes, maar dit wilde ik daarna gaan doen, dat leek me makkelijker voor de vloerverwarming aanleg, is die aanname onjuist?
Hangt er vanaf, maar als je ooit nog een regeling per ruimte wil toepassen is het wel handig als de groepen ook in 1 ruimte liggen, en niet verdeeld over 3 ruimtes.
Ipv uponor 16 kan je ook eens kijken naar superpijp, da's ook alu-pex maar een wat goedkoper alternatief.
Pe-rt slang kan natuurlijk ook maar ik vind uponor/superpijp wat makkelijker te leggen in de bochten e.d. (blijft gebogen itt Pe-Rt)
