Vloerplaat zelf maken
Geachte mede klussers.
Ik wilde mijn meterkast verplaatsen en heb de opdracht gegeven om het aansluitpunt voor gas+elektra te verplaatsen.
Ze begonnen dat ik mantelbuizen voor gas+elektra door de gevel moest maken.
Dat is mij duidelijk maar moet je de officiële vloerplaat of kan ik gewoon 2 gaten in de vloer maken(op de vereiste maten) om de mantelbuizen in de meterkast uit te laten komen.
Ik heb een oud huis met geen mogelijkheid om een vloer te storten met de officiële vloerplaat erin.
Ik hoop dat er iemand antwoord op hebt.
Groetjes Nico
In de richtlijnen meterkast, te vinden op https://www.mijnaansluiting.nl/ staat, dat wanneer je de meterkast volgens de richtlijn uitvoerd, er verder geen overleg met de netbeheerder nodig is. In dit geval lijkt mij, dat je van de richtlijn afwijkt en zou ik het vooral eerst tijdig met de netbeheerder overleggen.
@Sxnder
Bedankt voor het snelle reageren.
Ik had al die maten op aansluitingen.nl gevonden.
Ik dacht van ik maak 2 gaten in de houten-vloer voor de mantelbuizen op de maten die voor de vloerplaat staan voor gas+elektra.
De vloerplaat is niet verplicht, de aatvoering van de gaten vaak wel.
Als jij op de juiste plek de gaten maakt heb je geen vloerplaat nodig zolang de mantelbuizen maar op de juiste plek omhoog komen.
Let bij deze mantelbuizen wel op de juiste kleur en diameters. Er kan erg moeilijk gedaan worden als dit niet klopt.
Succes.
@The headhunter
Dat dacht ik zelf ook maar wist het niet zeker.
Niet om afwijkende maten te gebruiken,maar gewoon de officiële maten aan te houden.
De gaten maak ik zelf wel in de vloer voor de mantelbuizen.
Ik had wel gevraagd of het een probleem was dat de kast later word gebouwd zodat er alleen een houten plaat van 2cm hing met 1 groepenkast met aansluitdraden voor de meter maar dat was geen probleem.
Bedankt voor de bevestiging.
Nico
@Xr8
Bedankt voor de tip over die kleuren gas=geel elektra=grijs?
Ik haal ze gewoon maar de de installateur op of groothandel die zullen het wel weten.(hoop ik)
Je kunt het beste daarvoor speciaal bestemde mantelpijpen halen. Deze hebben ook de juiste radius van de bocht. Ook dit is omschreven.
Geel voor gas grijs voor de rest. Denk daarbij ook aan de juiste diameters! Als je bij een installateur de buizen haalt dan weet deze ook wel de juiste diameters.
In de regel gebruik je er een voor gas, water, elektra, cai en ptt.
Succes.
