Vloerluik monteren in broodjes vloer
Geachte,
ik ben bezig om de gang te voorzien van een broodjesvloer.
Alle ligger zijn al netjes gemonteerd, en ben nu bezig de broodjes er in te stoppen.
Echter moet er ook een vloerluik in komen.
Ik heb daarvoor een matomranding met ankers en een geïsoleerd vloerluik gehaald.
Mijn vraag is nu hoe nu verder?
Eerst komt er 4 cm beton op en later 4cm smeervloer. De matomranding komt in de smeervloer.
ik dacht om een bekisting te maken (kleiner dan de buitenkant van de matomranding ) en daar het luik op te laten rusten. Ik heb dan alleen weinig ruimte om daar de polystyreen blokken te plaatsen. gang is 90 cm breed. luik is 81cm.
zie ik iets over het hoofd, of is er iets te koop (mal ofzo) .
in ieder geval alvast bedankt.
jeroen
Maak een houten kist met de buitenwerksematen van 60 maal 80
Laat deze rusten op de onderzijde van het balkje van de vloer.
De kist maak je zo hoog dat hij ongeveer vlak komt met de bovenkant van de betonlaag.
Pas er wel op dat je bij de voordeur eerst een stuk tempex legt dit is voor de koude brug.
De rest van de ruimte die er naast het gat zit even afpurren wel een paardagen voor het storten kan het even goed hard worden
Driewerfst
