Vloerluik met scharnieren
Zijn er mooie kant en klare systemen voor een scharnierende vloerluik.
Ik wil een vloerluik maken die scharnierend werkt. Niet dat het luik in de kelder valt of je moet klooien om hem weer terug te leggen.
Zelf maken is ook geen probleem als ik een duidelijke beschrijving of tekening heb is dat ook goed.
Kan je geen scharnieren en tegen de muur een katrol met een touw en een haak die in haakt in je vloer
of zoiets
In principe leg je gewoon een deurkozijn plat neer.
de maat kan je uiteraadt laten afwijken van een doorsnee deur
Deurscharnieren blijven altijd aan de bovenzijde zichtbaar.
Dat is niet de bedoeling.
Aan de onderzijde is het geen probleem.
Moest het even snel tekenen was al laat :mrgreen:
evt kan je piano schranieren gebruiken als luik niet te zwaar is
Schanieren kun je ook iets verdiept aanleggen... weet niet precies hoe dik de planken zijn, maar vanuitgaande dat je het er in weg kan werken.
Als je de scharnieren niet wilt zien moet je verdekte scharnieren toepassen
Deze zijn te vinden bij de ijzerwaren winkel
Ik zal van de week er eens naar vragen Boertje.
Probleem met de meeste scharnieren is dat ze direct vast lopen als je ze verdiept monteerd.
Ik zat zelf te denken aan scharnieren zoals je die bij auto`s ook tegen komt. Daar zit een boog aan die zorgt dat de klep het eerst stukje uit de wagen lift.
Zo`n scharnier kun je onder de vloer monteren. En die boog zit mij niet in de weg.
Kijk eens naar de scharnieren die bij keukens worden toegepast, is hetzelfde idee als die van de auto.
Denk dat een bezoekje aan de betere ijzerwarenhandel je zal helpen.
Ik weet niet of het haalbaar is, maar je zou ook eens kunnen kijken naar de deuren van een trein/bus. Deze gaan eerst een stukje naar buiten voordat ze opzij gaan. Zo zou je een betere aansluiting kunnen bereiken. (Zodat je minder naad ziet).
Zal wel zelfbouw worden en flink wat uitproberen, maar als het lukt ziet het er natuurlijk wel erg strak uit.
Zie dit topic, Scharnier brede deur voor treindeurscharnieren. Het stabilisatiestaafje heb ik nog niet gemonteerd, ook omdat ik niet precies weet hoe dit gemonteerd moet worden.
Deze constructie voor een vloerluik betekent een flinke gasveer erbij!
Ik denk dat het een scharniersysteem wordt zoals je ze ziet bij zoldertrappen.
De scharnieren zitten dan aan de zijkant gemonteerd en zijn niet zichtbaar aan de "leefzijde".
Plat metaal is eenvoudiger te verwerken tot een degelijk scharnier.
Creatieve oplossing overgens die "treinscharnieren".
Stevigheid zou je kunnen halen door het in buisvorm te buigen. :wink:
Ik heb ooit eens zulke gezien in Zuid Afrika.
Wellicht zijn ze hier ook verkrijgbaar.
Dat ziet er netjes uit.
Door de korte en de lange arm krijg je dit effect.
Vraag is wel of dit raam 90 graden geopend kan worden. Als ik het zo zie is dit zo goed als de maximale open stand.
Ze zijn hier verkrijgbaar. Ik heb ze zelf gebruikt in een klepkast.
Het is even lastig monteren en de klep (raam) wil net geen 90 graden open.
Driewerfst
