Vloerluik in broodjesvloer (kwaaitaalvloer)
Goededag,
De kruipruimte van onze woning is verdeeld in 2 delen door een fundering die ongeveer in het midden van voor naar achter loopt.
Om het andere deel toegankelijk te maken moet er een vloerluik komen in de keuken bij de achterdeur.
E.e.a. is nodig voor het ophogen van de kruipruimte en later aanbrengen van isolatie.
Aan de voorzijde zit zit er een luik van ongeveer 800x600mm. De uitsparing hiervoor gaat door de ribben van 2 broodjes. Elke broodje heeft dus nog een rib die intact is.
Voor het luik wat in de keuken moet komen heb ik een luik van 800x500mm gekocht. (broodjes zijn 50cm breed)
Wat is wijsheid, 1 broodje volledig doorhalen en het luik hierin installeren of net zoals aan de voorzijde van de woning dit verdelen over 2 broodjes waardoor elk broodje nog een rib heeft die intact is?
Linker afbeelding zorgt voor een kortere raveelbalk dan de rechter. Dus dat is handiger. Hoe ga je de raveling maken?
In het bestaande gat aan de voorzijde van het huis is geen raveling aangebracht. Gewoon een gat gemaakt met daarop een matomranding voor het luik. Volgens mij redelijk standaard voor huizen gebouwd rond 1970-1975. Dit was in onze vorige woning ook zo uitgevoerd.
Mocht het echt nodig zijn dan zou ik hiervoor een stalen profiel kunnen gebruiken maar ik ging er van uit dat dit niet nodig zou zijn. Vanavond de buren eens vragen hoe e.e.a. daar is uitgevoerd.
Om raveling te voorkomen is het ook mogelijk om tussen de ribben te blijven. Alleen zal het gat dan maximaal 40cm breed worden om zodoende nog 5 cm rib over te houden aan beide zijden met betonijzer.
Toegang van 800x400 mm ipv 800x500 scheelt weer raveling.
er zit wel degelijk een voorziening als het zo is gemaakt.
de raveling zit dan als wapening in de druklaag.
als het gat er later is gehakt heb je mazzel dat het blijft hangen
daar is geen garantie voor.
Ik zal vanavond het gat aan de voorzijde nog eens goed bekijken en de foto delen.
De uitsparing voor de convector put in de woonkamer is gemaakt in 1 broodje en ze zijn tussen de ribben gebleven. Dit gat is 350mm x 2000mm.
Dat lijkt me dan de makkelijkste oplossing voor keuken. Gat wordt iets kleiner dan het luik.
Ik heb toch de voorkeur om het gat over de volle breedte van 1 broodje te maken. Hiervoor moet er wel degelijke raveling aangebracht worden. Als ik op de diverse websites van de grote bouwmarkten kijk zie ik enkel raveling voor houten balken.
Iemand een tip waar e.e.a. aan te schaffen? Of is zelf maken de enige optie?
je kan een raveelstaal laten lassen van stukken hoeklijn
of je hangt een staal profieltje op onder de vloer met ankers
(je hebt er voor beide zijde van het gat 1 nodig)
zie dat ijkenhout al een linje naar de bovenste heeft geplaast
