Vloerisolatie onderzijde vloer bij vloerverwarming
Hier een vraag over vloerisolatie.
Ik heb vloerverwarming en ben benieuwd hoeveel effect het isoleren met polyurethaan heeft.
Wat ik begrepen heb werkt vloerverwarming met lage temperaturen, en daardoor hoofdzakelijk verwarmd door straling (i.p.v. geleiding).
Is isoleren met polyurethaan een goede optie, of is een reflecterend materiaal een betere optie?
Wat meer details:
-vloerverwarmings buizen liggen in een cementlaag op een betonnen vloer.
-kruipruimte is ongeveer 60cm hoog.
-Polyurethaan (2-componenten) van 6cm, wat een uiteindelijke isolatie waarde van Rc = 2,5 zal geven.
Isolatie met een laag reflectie heeft zin als er een groot verschil in temperatuur tussen de isolatie en de betonvloer is. Bij de isolatie onder de betonvloer is er geen groot verschil in de temperatuur van de vloer en de reflectielaag. In de formule van straling wordt gerekend met het temp verschil tot 4^ (4e macht). Stel het temp verschil is 0,1grd dat wordt dan
0.0001 grd, tel uit je winst. mvgr Bernhard
Pu laag op de onderkant vloer heeft wel degelijk zin.
Beter dan vlokken op de grond. De onderkant is kouder dan bovenkant en zorgt voor koude geleiding naar de warme vlv buis. Breng je een pu laag aan, dan is dit minder en zal je meer rendement uit je vlv halen en toch kan de kruipruimte nog ventileren.
Bij vlokken op de vloer/grond zal er condens ontstaan aan de onderkant en dit ontrekt warmte aan de vloer.
Succes.
Calenta :cool:
Het plafond van de kruipruimte isoleren heeft zeker zin.
Uit eigen ervaring weet ik dat je duidelijk kunt voelen waar de kruipruimte wel en niet geïsoleerd is. Reflectielaag heeft m.i. minder zin in dit geval.
In mijn 1e reactie heb ik het niet goed omschreven.
Isolatie is aan de onderzijde is goed maar de reflecterende laag tegen de onderkant van de vloer heeft nauwelijks effect .
:lol: nee, niet echt.
Was wel begrepen overigens. lamp in de kruipruimte en je hebt wel een mooi verlichte kruipruimte :mrgreen:
Calenta :cool:
Bernhard, Calenta, Degooyer,
Ontzettend bedankt voor de antwoorden.
Ik denk dat ik maar eens contact zoek met het bedrijf dat in de wijk bezig is.
Gr, Ron Hermsen
