Vloer van bovenaf verstevigen
Ik heb eerder een vraag gesteld over het verstevigen van een verdiepingsvloer en van daaruit een nieuwe vraag.
Ik heb een oude woning met een verdiepingsvloer van balken van 70x200. Hart op hart 65 a 70 cm.
Overspanning is 400 cm tot 450 cm.
De onderkant van vloer liggen de balken in het zicht en daar wil ik niet aan komen.
Probleem is:
- Geluid. Doordat ik tussen de balken niet heb en wil isoleren hoor je meer (contact) geluid.
- Sterkte/stijfheid van balken. Is nu onvoldoende en daardoor vering/trillen van vloer.
Daarom overweeg ik om de verdieping van bovenaf te verstevigen.
Het ophogen van de vloer is geen probleem.
De planken vloer (die je vanuit beneden ziet) wil ik in tact laten.
Ik heb een aantal opties bedacht:
1. Underlayment plaat over de planken vloer schroeven ivm stijfheid. Zal denk ik voor geluid niet veel uitmaken.
2. 2/3 balken (45*70) van bovenaf op de balken schroeven (per kamer) met schroeven van 6x140 om de 20cm.
De balkjes wil ik dan liggend plaatsen dus op de breedte. Vloer wordt dan 4,5 cm hoger.
Daarbovenop wil ik een underlayment vloer plaatsen. Tussen de balkjes wil ik steenwol plaatsen.
Daarop wil ik dan een fermacell vloer plaatsen van 2 cm of 3 cm
3. 2/3 balken (45*70) van bovenaf op de balken schroeven (per kamer) met schroeven van 6x160 om de 20cm.
De balkjes wil ik dan in de lengte plaatsen. Vloer wordt dan 7 cm hoger.
Daarop wil ik dan een fermacell vloer plaatsen van 2 cm of 3 cm.
Ik hoor graag of bovenstaande opties effect kunnen hebben en welke de beste manier is.
Ook het verschil tussen 2 en 3 zou ik graag willen weten.
Mogelijk zijn er andere betere manieren dan hoor ik dat ook graag.
Groet Pieter
4e optie is nog:
2cm vloerplaat steenwol en daarboven 3,5cm fermacell (van 1cm boord en 2,5cm fermacell).
Vooral gericht op geluid.
Optie 3 lijkt me dan nog het beste. 1 en 2 zullen nagenoeg geen effect hebben.
Als ik je goed begrijp zijn de 4 opties eigenlijk onvoldoende omdat een 2/3 balk niet stijf genoeg is denk ik dan.
Is een balk van 50x100, 50x120 dan voldoende of moet het nog breder zijn.
50 wordt dan de hoogte? Dan maak je een soort T balk ervan.
Ook optie 3 lijkt me verspilde moeite, omdat je dan nog steeds geen ontkoppeling hebt. Het beste resultaat krijg je in dit geval inderdaad met estrich-elementen (eigenlijk hetzelfde als de opbouw van optie 4, zoals Walker al opmerkte).
Afhankelijk van de staat van de planken kun je nog wel overwegen om die laag van underlayment toe te passen.
De balklaag is inderdaad ondermaats. Ik denk niet dat extra balken op de vloer iets gaan helpen. Dit wordt nooit een stijf geheel.
Aan de onderkant is veel beter. Als je ze netjes aansluit, of juist met een profielrandje, hoeft het nauwelijks op te vallen.
DylanS
