Vloer schuur poreus beton
Beste klussers en specialisten,
We wonen sinds kort in de Betuwe, tussen de boomgaarden. We hebben drie schuren in elkaars verlengde, waarvan de derde van ca. 15 m2 een poreuze betonvloer heeft. Vroeger hebben hier schapen gestaan. We willen de vloer waterdicht hebben, want er komt nu grondwater doorheen. Niet erg gezond voor onze hond en katten die veel in de schuren lopen.
We hebben het volgende idee: Eerst helemaal schoonschrobben en zo goed mogelijk laten drogen (we weten niet of het kurkdroog moet zijn?) Dan in de overgang van vloer naar muur helemaal rondom een laag Ardex S1-K waterproof coating aanbrengen, daarover kimband en dan nog een laag Ardex S1-K. Vervolgens de vloer insmeren met Flevopol.
Daaroverheen een laag zandcement van ca. 4 cm dik. Dan na droging alles verven met waterafstotende betonverf.
Onze vragen zijn:
- Moet de vloer helemaal droog zijn tussen de verschillende bewerkingen?
- Moet de vloer tussendoor geschuurd worden en zoja tussen welke fases?
- Is de aanpak verder goed?
- Moet er wellicht om zeker te zijn van het tegenhouden van het grondwater nog ergens folie tussen en zoja waar?
- Welke betonverf is geschikt?
U zou ons enorm helpen met advies!
Vriendelijke groet,
Cisse
Zou het allemaal wat eenvoudiger houden en naar het schoonschuren& drogen, een zandcementlaag aanbrengen waar Pudlo-toeslag in zit .
Zo heb ik een zeiknatte keldervloer dichtgemaakt. Daarna betonverf erover en een plaatje van een vloer meneertje...
Als er altijd grondwater doorheen trekt helpt een afwerking met wat dan ook niet, door de druk van het grondwater zal er geen of onvoldoende hechting zijn.
Overigens is me niet duidelijk wat de risico's voor de honden en katten zijn bij een vochtige vloer, de beesten weten wel waar ze gaan liggen of lopen.
Dat klopt op zich misschien, maar de katten piesen nu alles onder omdat de vloer toch al vochtig is.......... Terwijl ze van de zomer alles keurig op hun kattenbak deden. Niet echt ideaal.
En het konijn heeft door dat vocht in ieder geval een aardige bronchitis opgelopen. Maar ja, die zit in een hok en kan geen kant op natuurlijk.
Tja, dat konijn kan geen kant op :?
Hebt u wel eens gedacht aan drainage rondom de schuur ?
Hebt u wel eens gedacht aan drainage rondom de schuur ?[/quote]
Ja, dat is inderdaad de volgende stap die we in gedachten hebben. We willen de grond die tegen de muren ligt een halve meter afgraven en daar grind in storten, zodat alles beter wegzakt. Hopen we.......
Dan is het verstandig een drainage pijp in de sleuf te leggen, de afvoer van het water is dan beter dan door een grindlaag.
norman brakel
