Vloer schuren voor egaline
Beste klussers,
Al geruime tijd zijn de stukadoors boven klaar en moet/wil ik de vloer egaliseren door middel van egaline.
Het is een in het werk gestorte betonvloer zonder cementdeklaag. De vloer is inderdaad oneven. Op 1 stuk zelfs 3 cm hoger dan over een afstand van 2 m. Zie fotos.
Mijn aanpak is als volgt:
  • los schuren van al het gips (ik had een stukloper moeten gebruiken...)
  • schuren/hakken van de echt hoge delen van de vloer
  • voorstrijken
  • de kuilen opvullen met egalisatiemortel
  • egaliseren met circa 0,5 cm egaline
Alleen er zit ook een hele dunne laag lijm/huid/egalisatielaag op de betonvloer. Op sommige stukken haal ik deze los.
Op andere delen zit die goed vast. Zie laatste foto.
Is mijn aanpak zo goed? Of gaat er hier iets niet goed?
Eindvloer is een laminaatvloer maar ik haal nu de vlakheideisen niet. Ook niet met een dikke ondervloer.
Ik vermoed dat het hier om slecht beton storten gaat. Een laatste blubber uit de goot en daar is geen trilnaald ingestoken.
Het extreme hoogte verschil zit ook echt op 1 plek.
Ondertussen de gehele vloer oppervlakkig geschuurd en alle los zittende delen zijn weg. Verder zie ik dat ze eerder hebben geëgaliseerd maar dat is niet goed gegaan.
Ik ga opnieuw de vloer inmeten:
- toppen weg schuren (maximaal 5 tot 10 mm) hier en daar
(M.u.v. die 3 cm)
- kuilen lokaal opvullen met egaline of reparatiemortel.
Dan haal ik de vlakheidseisen wel voor laminaat d.m.v. een ondervloer. Hele vloer egaliseren is hier 'overkill'.
Een ondervloer doet niets in het uitvlakken, vergis je daar niet in. Voor een goed eindresultaat, zonder kraken etc. is een voldoende vlakke ondervloer een vereiste.
Lokaal opvullen van kuilen geeft ook een slecht resultaat. Ik zou zeggen, doe jezelf een plezier en egaliseer de hele vloer. Dat is zeker geen 'overkill'.
Ondertussen de vloer volledig ingemeten maar weet nu niet zo goed of egaliseren met 5 mm voldoende is.
Het wordt een dure grap als ik met meer moet gaan egaliseren. De vloer is zeker niet waterpas....
Referentiepunt voor het meten bevindt zich in de gang (willekeurig punt gekozen).
De richting van het laminaat heb ik ook aangegeven. De waarden zijn in cm's.
Ik loop al een tijdje vast op wat ik met deze vloer aan moet 🥲
Idee nu is dan nog steeds:
1. reparatie mortel voor de diepe kuilen (ter plaatse van de overloop een aantal, komen hieronder in het overzicht niet terug)
2. in kamer 1 en 2 de opbollingen schuren met circa 1 cm (het is een ophoping van oude egaline blijkbaar)
3. egaline 5 mm gemiddeld aanbrengen
Zal 5 mm egaline uberhaupt helpen? Vooral de abrupte overgang in hoogte ter plaatse van de overloop is problematisch.
Lijkt me prima te egaliseren dit. De vloer hoeft niet waterpas te worden, alleen vlak (genoeg).
