Vloer schuur egaliseren - welk middel - welk isolatietype
Het is de bedoeling om een werkplaats te maken in een grote schuur. Deze werkplaats zal ong. 24 m2 worden.
De vloer wil ik isoleren en daarna voorzien van een vloer van underlayment (tenzij betere alternatieven).
De huidige vloer is voorzien van trottoirtegels, waar bij het hoogste en laagste punt ongeveer 2,5 cm verschillen.
Om te isoleren lijkt mij het handig om de ondervloer van de tegels eerst te egaliseren.
De vraag is alleen waarmee.
(Ik heb overigens een offerte gevraagd voor het aanbrengen van een betonvloer (met isolatie), maar de kosten daarvoor zijn wel erg hoog (> € 8500).
Mijn vragen zijn dus:
  • met welk middel kan ik het beste egaliseren?
  • welk isolatietype kan ik het beste gebruiken?
Ga je de schuur (constant?) verwarmen?
Het kan voordelig zijn de vloer juist niet te isoleren, want warmer in de winter en koeler in de zomer.
Verder hangen de opties af van de belasting.
De drukvaste EPS + 2 lagen underlayment kan best wat hebben.
Maar waarom is beton zo duur?
6 m3 beton kost niet zoveel en de rest kan je bijna allemaal zelf.
Nee, niet constant verwarmen, bij koude als ik daar aan het werk ben wel verwarmen. Isoleren is vooral vanwege optrekkend vocht vanuit de vloer. De luchtvochtigheid is in delen van het jaar veel te hoog.
Altijd een lastige,
gereedschap roest in een open houthok vaak minder snel dan in een dichte schuur.
Het isoleren van de vloer is vooral voor in de zomer, omdat vocht anders kan condenseren op de koude vloer.
In de winter is de vloer relatief warm, door de warmte van de aarde.
Als je hoog grondwater hebt, dan kan het wel vochtig zijn. Een waterdichte folie is voldoende.
Er zijn dus voor en nadelen aan vloerisolatie, maar ik zou zelf wel isoleren, want van koude voeten in de winter krijg je het koud en daar is lastig tegen te kleden.
@Walker, ok, ik leer graag. Kan je iets meer uitleg geven?
Ik baseer mij tot nu toe op de verbouw van een inpandige schuur, waar we de vloer hebben laten isoleren, waarmee het vochtprobleem voorbij was.
Optrekkend vocht komt vanuit de bodem omhoog door de stenen. Echter de meeste vloeren (99 van de 100) worden nat aan de bovenzijde omdat de temperatuur van het oppervlak onder het condensatiepunt ligt. En dus zal waterdamp in de lucht condenseren op het oppervlak.
Wat je bij de andere schuur hebt gedaan is isoleren. Hierdoor kan de bovenkant van de vloer niet zo ver meer afkoelen dat deze onder het dauwpunt komt.
Er zijn mensen die nog verder durven te gaan door te stellen dat optrekkend vocht in het geheel niet bestaat...
Voor een werkplaats zou ik meer draagkracht in een vloer willen hebben, en daardoor heeft een laag beton mijn voorkeur (uiteraard op een pak isolatie).
Hoeveel mag de vloer omhoog?
Want met bijvoorbeeld 10 cm eps + de dikte van hout of beton zal het antwoord waarmee je kan egaliseren waarschijnlijk een schep zijn: tegels eruit en zand scheppen ;-)
2,5cm op 6 meter is trouwens een verschil waar je waarschijnlijk geen last van zal hebben.
Als de tegels verder netjes liggen kan je er ook direct folie, isolatie en platen op leggen. Je moet het behoorlijk gek maken wil de draagkracht niet genoeg zijn.
@Walker, Kijk, daar wordt ik wijzer van!
Nog even een aanvullende vraag in dat verband: het vocht is als eerste bij de randen van de tegels te zien. Is dat dan ook condensatie?
@Jackd, Klinkt als een stuk goedkopere oplossing. Zoals gezegd ben ik nogal geschrokken van de prijs van een zandcementvloer. Ik zag trouwens ook nog van Weber vloeibaar zandcement. Maar daar heb ik geen ervaring mee. Is een folie nog nodig als daarboven op Eps komt?
zand/cement is een dekvloer, gewapend beton is een constructieve vloer.
Kwa sterkte verschillen de 2 nogal van elkaar, daarbij zal een paar m3 beton (laten) storten normaal gesproken niet het bedrag zijn wat u aangeeft tenzij het een berg opgepomp moet worden oid
Zeker goedkoper, maar een betonvloer heeft ook voordelen.
Wel folie gebruiken, dat zijn de kosten niet en zo blijft het vocht mooi in het beton bij het uitharden.
Eerst folie of eerst isolatie kan allebei als je eps gebruikt. Folie stukje tegen de muren omhoog en die blijven meteen mooi schoon.
als je het goed wilt doen haal je die bestrating er uit en begin je met het maken van een betonnen vloer.
Tja, een betonvloer zou mijn voorkeur ook wel hebben, maar de prijs houdt mij tegen. Zeker omdat ik zelf dan nog moet zorgen voor geëgaliseerd en aangestampt zandbed, bekisting moet timmeren. Dan vind ik ruim 8000 € wel een heel fors bedrag.
Offerte: leveren en aanbrengen 24 m2 betonvloer, totaal 5 m3 betonmortel
Inclusief dubbele wapening en 10 cm isolatie Rd 2,9 € 8.665,-
Kijk eens een paar video's en bedenk dan of je het zelf aan durft.
Wel een betonvrachtwagen, eventueel met pomp laten komen, want van zelf mengen zou ik niet vrolijk worden.
Dan ben je waarschijnlijk onder de 2500,- klaar. afhankelijk van de isolatie kosten en de pomp e.d. misschien wat minder.
Eens met jack,
Als je met een pomp stort zit het meeste werk in de voorbereiding en het verwijderen van de bestrating.
Geen kennis met enige ervaring in het afwerken van beton?
dergelijke klussen doe je bij voorkeur niet allleen
