Vloer inloopdouche
Binnenkort ben ik van plan een inloopdouche te gaan maken in mijn badkamer. Ik heb een betonnen vloer.
De vraag gaat over de vloer en de afvoer.
Het bedrijf waar ik ben geweest voor tegels e.d. adviseerde mij om een sleuf te frezen in de bestaande betonvloer voor de afvoer. Toch zie ik eigenlijk op internet overal dat de vloer verhoogd wordt vanwege de afvoer.
Ik vraag me nu dus af hoe dat zit. Kan ik ongestraft sleuven in de vloer maken voor de drain en afvoer buizen of moet ik de vloer verhogen ?
Misschien is een combinatie van beiden ook mogelijk.
Niet gaan slijpen in de betonvloer.
Dat onderwerp is trouwens al meerdere malen behandeld hier op het forum.
De afvoer leiding en goot op de betonvloer leggen.
Dus de vloer zal verhoogd moeten worden.
Duidelijk. Bedankt voor het advies. Niet in de betonvloer dus, in de dekvloer kan wel neem ik aan. Ik heb wel ervaring met leidingwerk, electra en tegelen, maar dekvloeren en afvoeren e.d. wat minder.
De badkamer van 1,5x1,9 meter is nu voorzien van een ligbad, die gaat er uit. Onder dat ligbad is de vloer lager, dus geen dekvloer vermoed ik. De rest dus wel dekvloer dus moet ik de boel toch gelijk gaan maken.
Voor het deel waar nog geen dekvloer is, vraag ik me af wat handiger is:
Eerst dekvloer maken en dan sleuven frezen voor drain en afvoerpijp, of eerst drain en pijp plaatsen en meteen in de vloer leggen ?? Nadeel van de tweede methode lijkt mij dat je niet kan controleren op lekkages, aan de andere kant sleuven gaan maken in je nieuwe vloer is ook niet alles. Ik vraag me af hoe je dat nou het handigste aanpakt.
Hoe weet je of je 40mm of 50mm afvoer moet gebruiken ? De toevoer naar de douche wordt 15mm warm en 15mm koud.
Eerst het leidingwerk leggen, de zaak afdoppen en controleren op lekkages en dan de dekvloer leggen.
