Nee ik bedoelde met second best als in een 10cm groene gips celblok zou eerste keus zijn. :D
Maar niet op de kwaliteit van je oplossing.
Plastic er tussen?
Nee nooit meerdere lagen vochtdichte bekleding doen.
Je materiaal moet kunnen "ademen".
Net als in dak isolatie: maar aan 1 kant damp dichte folie/laag aanbrengen. Anders sluit je vocht op!
kan dan niet weg en zal opbouwen tot een schimellende drab.
Je tegels/voegen/lijm en de groene blokken zijn voldoende.(mits de aansluitingen/contactplekken in hoeken, muur/vloer goed vocht dicht zijn uiteraard.)
Gebruik die eurocol pasta en band(of zelfde product van andere fabrikant om de naden en kieren vocht
dicht te maken.
Je blokken kunnen in een stelgootjegelijmd worden maar ook gewoon rechtstreeks in je lijm op de vloer gezet worden. (Dan eerst 1 laag neer zetten met de waterpas er over, waterpas stellen in je blokkenlijm, uit laten harden, voor dat je de volgende lagen plaats dan heb je geen knikken in je verbindingen en stapel je zo naar boven
Plastic er tussen?
dicht te maken.
