Vlizotrap dichtmaken
ik heb een 2 delige vlizotrap met een contra gewicht. Waardoor de trap op de vloer hangt en niet tussen de binten. Er zit wel een mdf plaat voor, maar die loopt dus niet gelijk met het plafond. Hoe kan ik dit oplossen ?? zonder een nieuwe trap te hoeven kopen.
ik wil dus dat de plaat aansluit bij mijn plafond. Maar als ik er een plaat met een scharnier voor hang. Dan heb ik geen contragewicht en komt de plaat weer naar beneden en ik weet niet of je dit tegenhoud met een magneet.
Hoor graag van jullie
Voor een plaat is een speciaal sluitinkje,
Fraai is anders...
Het gaat om een trap als hieronder, maar dan loopt de trap door en zit er halverwege een plaat en zitten de beugels niet op de binten, maar aan het begin op de verdieping. Dus loopt het niet gelijk met mijn plafod
Dang hangt de trap er dus als een bak onder (heb ik wel bij de buren gezien)? Daar weet ik even geen oplossing voor.
En als ik nou een plaat met 2 scharnieren neem en een veer zou dat kunnen. Of moet er dan echt een nieuwe trap in voor een strak plafond?
hoor graag.
Denk dat je even foto's moet plaatsen van jouw situatie; ik kan me niet voorstellen hoe het zit/hangt.
Graag trap ingeklapt en foto met trap uitgeklapt.
Nou ja dan krijg je een dubbel luik en dat vind ik niet zo erg, maar ik vraag mij af hoe dit luik vast blijft zitten en niet dat de plaat zomaar valt omdat er geen contra gewicht is.
Heeft u trouwens ook verstand van stuccen. Want ik wil dat plafond stuccen op stucplaten,maar wat voor stuc moet ik dan nemen FnF of roodband of goudband??
Daarvoor had ik die foto geplaatst van mijn vlizotrap. Daar zit de plaat vast met dat sluitinkje. De trap ligt erop, dus dat sluitinkje houdt heel veel gewicht; zeker jouw plaat.
Qua stuccen: van een dunne laag (2 - 5 mm): dan F&F te gebruiken.
Om de plaat gelijk te krijgen kunt u een lat o.i.d. onder de ophanging van het luik schroeven, zie foto.
De sluiting mag het gewicht van het luik met trap niet dragen, als iemand de sluiting opentrekt duvelt het luik met een klap naar beneden, je zult er maar onder staan wat meestal het geval met een vliezotrap.
Maar de trap zelf heeft contra gewicht, omdat deze helemaal tot in de zolder wordt geschoven dus dat zal niet gebeuren, maar hoe blijft die plaat vast zitten. Want ik kan er geen klem op zetten o.i.d. heb je een idee?
Exiled,
echt super bedankt, want nu snap ik dat sluitinkje pas. Want die zet ik aan de andere kant van de bint. Maar koop ik dat gewoon in de betere ijzerhandel. Of waar anders?
Ja, de beter ijzerhandel. Ik kan vanavond nog wel een detailfoto van de sluiting plaatsen. Of misschien weet een andere forumbeantwoorder hoe zo'n ding precies heet (kantsluiting?).
Maar je zit dan als nog met het probleem dat de plaat niet uit zich zelf terug veert. en om nou elke keer een trap te pakken is ook niks.
idee?
