Vliering overbelast met gewicht, doorzakken???
Ja, en dan te bedenken dat we het allemaal aan één kant op zolder hadden gezet. (Op één dragende balk, net de verkeerde kant op) En die vloer is nog minder stevig dan op de eerste verdieping.
Maar waarom zou jij het niet doen? Wat kunnen de gevolgen zijn?
Bedoel je dat de muur dus geen 500 kilo kan dragen?
Als ik het goed begreep stond het hele gewicht eigenlijk op 1 balk en kwam het volle gewicht dus op 1 punt op de muur te rusten. Dat is een heel andere belasting dan een wandrek dat over de volle breedte van de muur is bevestigd.
Maar als je de muur ook niet vertrouwt dan zou ik er helemaal niet aan beginnen...
Verdiepingsvloeren zijn in de meeste gevallen zwaarder gedimensioneerd dan zolder/bergzolder vloeren. Helaas moet je ondanks dat toch meer weten over de vloerbalken, hoogte, breedte en de afstand tussen de balken in.
Gemiddeld genomen zou je ervan uit kunnen gaan dat een verdiepingsvloer in hout ongeveer 250Kg per vierkante meter zou kunnen dragen. ECHTER!!! dit is altijd afhankelijk van de constructie. Kan de vloer dit namelijk niet dragen loop je het risico dat de vloer bezwijkt!
Spreiding van het gewicht over de vloer is een uitkomst, of eventueel aan de muur hangen gecombineerd met op de vloer plaatsen. Maar ook hier geldt hang niet teveel aan de muur want je loopt het risico dat je de bevestiging of nog veel ergen een stuk uit je muur trekt.
Triekje, jij weet er meer van dan de opzichter van de woningbouw. Hij is gisteren nog een keer geweest. Hij zegt dat dat kamertje van 3 bij 2 het moet kunnen hebben. Maar dat er vast weer scheuren komen omdat het huis zich dan opnieuw zet. Op zolder zei hij dat er om de 50 cm een balk liep. Hij heeft ook gezegd in welke richting de balken op de eerste verdieping lopen zodat we daar rekening mee kunnen houden. Hij adviseerde me (vooral voor mijn eigen gemoedsrust) om het gewicht dan te verdelen over meerdere kamers.
Ondertussen voel ik me niet helemaal gerust in mijn eigen huis en bij elk kraakje denk ik dat het instort. Bah!
Oh ja, hoe merk je dat een vloer bezwijkt? Aan die scheuren of ook aan andere dingen. Ik heb weer nieuwe scheuren ontdekt, maar ja... nu let ik overal op opeens.
Topics aan elkaar geplakt, het wordt onoverzichtelijk als er daarnaast nog en topic loopt met dezelfde vraag.
Graag bij dit topic blijven met dit onderwerp.
Ok, We hebben besloten om het gewicht van de platen te gaan verdelen over verschillende kamers.
Maar...... bijv op de slaapkamer staat ook al een groot zwaar bed en twee kasten met kleren erin. Als ik daar platen bij ga zetten, wordt het toch ook al snel een groot gewicht?????
Maar een huis moet toch ook wel iets kunnen hebben????
Hoe doen anderen dit???
Ja een paar doosjes.
500 kg (wat 1000 platen overigens lang niet wegen)
maakt totaal geen verschil voor de fundering van een woning.
(ter vergelijking wind of regen veroorzaakt een veel groter extra belasting)
De oude vloerbalken kunnen er best van boorbuigen omdat die meestal te licht zijn uitgevoerdt in verhouding tot wat er tegenwoordig moet worden toegepast
maar het zettingsgedrag van de fundering ga je er niet mee beinvloeden.
Als de fundering aan het zakken is dan was dat ook al het geval voor het plaatsen van die platen en cd's.
De fundering moet dan hersteld worden om weer aan de huidige eisen te voldoen.
het weghalen van een paar kg maakt daarin geen enkel verschil.
@ Boertje: We hebben het eens helemaal uitgerekend. Er stond wel degelijk ongeveer 500 kilo (iets meer) op één balk van de zolder. Namelijk 1250 platen (het waren er meer dan ik dacht), 900 cd's en dan nog drie kasten van 30 kilo per stuk.
Nou ja, die balk is misschien doorgebogen en dat heeft wat effect gehad op de muren eronder. In ieder geval niets om ons zorgen over te maken volgens de opzichter. Het is in ieder geval volgens hem zeker niet doorgezakt of iets dergelijks. En met de fundering is niets aan de hand.
Maar, ik zit nog wel steeds na te denken wat we nu met al die platen en cd's gaan doen.
Wat ik al schreef: op de slaapkamer staat ook al een zwaar bed. Samen met bijv. 1/3 deel van de platen kom je dan volgens mij ook al snel op 500 kilo gewicht op die kamer, zeker als wij ook in bed liggen.
Volgens mij denken andere mensen hier niet eens over na en zetten het gewoon lekker op een kamertje neer. Maar ik ben me doodgeschrokken van die scheuren.
Volgens mij past deze hele verzameling wel op drie externe harde schijven van 1 terabyte per stuk.
Dan ben je met minder dan 1 kilo klaar :mrgreen: .
Pepjo. Aiaiaiai. Dat zal ik maar niet tegen mijn man zeggen. Kom niet aan zijn platen.
Ik heb al geopperd dat hij er misschien even grondig naar kon kijken en evt wat verkopen. NEEEE dus!
Als je een grote verzameling hebt.
1250 platen zijn zeker 10 a 20 dozen.
Maak van twee balken 75 maal 225 met daar op een plaat osb van 60 cm breed.
Maak de balken zo lang dat zij over zoveel mogelijk balken steunen.
Een 1e verdieppings vloer zijn berekend op minimaal 100/150 kg per m².
En een zolder vaak 75 kg per m²
als je dus tegen de muur aan twee van deze balken legt met daar op een plaat verdeel je alle krachten over alle balken.
Dan heb jij geen problemen met verzakken van balken.
Rene: jouw tip klinkt goed en ik zou hem willen uitproberen, maar ik snap hem nog niet helemaal geloof ik, ondanks je tekening. Kun je het iets simpeler en uitgebreider uitleggen zodat een leek het ook snapt???
Twee balken van 75 bij 225 centimeter, millimeter of een andere maat??
En leg ik dan de korste zijde van de balken of de breedste zijde van de balken naar boven toe??
En dan leg ik dus tegen de achtermuur zo'n balk en 60 cm verder naar me toe ook een balk en daarop leg ik een plaat osb??
Ik snap dat ik het gewicht zoveel mogelijk moet verdelen over de balken. Nu staan ze in IKEA Expedit kasten van 150 bij 80 bij 39. Die wegen per stuk wel 30 kilo. En dan staan ze dwars over de balken heen met de langste kant op de grond en dan wilde ik er twee naast elkaar zetten, maar wordt het maar verdeeld over twee keer 150 en anders zou het verdeeld worden over 3 meter....
Maar goed.... ik snap jouw constructie dus nog niet helemaal. En die balken zullen ook wel het nodige wegen of niet??
Je maakt een frame van twee balken met de lengte van de kamer.
Zie tekening.
Het geheel wat hier getekend is weegt over een lengte van 4 meter ongeveer 90 kg.
ik teken hem in dwars doorsnede.
de bruine balken zijn de bestaande.
de rode balken zijn de balken 75 maal 225.
het grijze is de OSB/Underlayment.
het blauwe zijn de kasten dozen en de rest.
Hoi Rene,
Dank je voor je nieue uitleg. Het is me nu helemaal duidelijk wat je bedoelt.
Maar is het niet voldoende om gewoon alleen de plaat osb te doen? Dan verdeelt het toch ook?
Bij tekening 1 zie je wat met de kast gebeurt als er GEWICHT IN ZIT.
De lasten zijn de rode pijlen.
De kast verdeeld zijn gewicht over 4 punten.
Als er alleen een plaat osb onder zou liggen houd je terplaatste van de steunpunten een puntlast over.
In tekening 2 maakt hij door de balken van de puntlasten lijnlasten.
Zo verdeeld hij het totale gewicht over alle balken in de kamer/zolder.
Stel de kast weegt totaal 140 dan zouden 3 van de balken in de bestaande vloer elk 46,6 kg moetten dragen.
Stel de zelfde kast 140 kg op twee balken zoals advies.(lengte 3 meter)
De bestaande vloer heeft de balken om de 60 cm.
Dan zitten er onder de rode balken 6 bestaande balken.
140 kg gewicht verdeeld over 6 balken is 23,3 kg per balk in de bestaande vloer.
De kamer is STEL 3 meter breed.
Over de gehele wand staan 2 kast van elk 200 kg en een aantal dozen van 100 kg.
Onder de kamer zitten 6 balken in de vloer.
Mijn oplossing zorgt er voor dat de gezamenlijke 500 kg verdeeld word over 6 balken dat is zo'n 83 kg per balk.
Hoi Rene,
Ik snap hem. Heel erg bedankt voor je uitleg.
Maar dan moet ik dus aan balken van 3 meter komen? Ik neem aan dat dat er geen 4 van 1,5 meter kunnen zijn die ik naast elkaar zet? Want dan verdeel ik het gewicht maar over 1,5 meter in plaats van over 3? En die osb mag wel uit verschillende delen bestaan??
Ik lag net even in de zon en opeens schrok ik me dood.
De vorige bewoonster vertelde dat de zolder 23m2 was. Maar nu pas realiseer ik me dat dat helemaal niet klopt.
Hij is ongeveer 10m2. Hoe kon ik zo stom zijn om dat niet even na te rekenen.
Op hetzelfde moment dat ik dit bedacht, bedacht mijn man dat er ongeveer 850 kilo op de zolder moet hebben gestaan een paar maanden lang. Wel verdeeld over de hele vloer. Sinds een paar weken hadden we de platen, cd's en singels allemaal aan één kant staan en de rest aan de andere kant. Dus aan één kant 550 kilo en aan de andere kan 250 kilo. Allebei op één balk.
Nu ben ik toch wel opnieuw geschrokken. We gaan het echt niet meer terug op de zolder zetten. De opzichter heeft gezien wat er op zolder stond en heeft ook gezien wat we er vanaf gehaald hebben. Toch heb ik het met hem ook steeds over 500 kilo gehad.
Hij was dus niet zo onder de indruk van het verhaal en de scheuren. Maar mijn vader zegt dan weer dat de woningbouw zo makkelijk doet omdat ze anders in actie moeten komen.....
Nu willen we dus echt dat er even een deskundige komt kijken. Maar heeft iemand een idee waar we dan naartoe moeten bellen?? Een aannemer, een architect. We hebben echt geen idee.
En waar kun je eventuele bouwtekeningen opvragen. Zouden die bij de woningbouwverereniging moeten liggen of ergens anders??
Probeer bouw- woning toezicht eens.
mocht er echt iets aan de hand zijn is dat gelijk de einigste partij die u huisbaas kan dwingen maatregelen te treffen.
VinnieB
