Vliering op houten draagmuur
We hebben een zolder met een open ruimte van ongeveer 6 x 6,5m. Zowel aan de voor- als achterkant een schuin dak. De voorkant heeft een dakkapel. Het plan was om een scheidingswand te plaatsen. Het grootste gedeelte wordt een kamer en de rest wordt gebruikt als wasruimte. Alleen is de afstand vloer tot in de nok 4m hoog. We hebben gezien hoe dit bij de buren eruit ziet.. en het is niet mooi/kille sfeer. Hiernaast ook niet praktisch om warm te stoken. Het volgende idee was om het plafond te verlagen. En tja.. als ik dan toch bezig ben laat het maar meteen goed aanpakken.
Wat ik nu graag wil is een vliering maken met de mogelijkheid om hierop ook spullen op te bergen. Het gaat alleen om lichte spullen. Aan de zijkant hebben we ook bergruimte om de zware spullen kwijt te kunnen. Scheelt ook nog eens tillen :D. Ik wil namelijk de hoogte van het dakkapel aanhouden welke 2,6m is. Op deze hoogte is het oppervlakte 3,6x3,3m. De scheidingswand komt dwars over de zolder, loopt dus van de voor- naar de achterkant van het huis.
Nu zijn er 2 mogelijkheden om de draagbalken te plaatsen:
Aan de dakspanten. HoH afstand is 60cm en de te overbruggen lengte is dan 330cm. Het is echter afgewerkt met volgens mij multiplex. Ik kan dus niet zien hoe dik de dakspanten zijn. Hiernaast weet ik ook niet of de dakconstructie het extra gewicht kan dragen. Het is ook nog eens moeilijker omdat ik de draagbalken dan in een bepaalde hoek moet gaan afzagen. Een risico is dan ook de extra druk op het dakkapel. Ik kan wel iemand laten kijken als het moet.
-of-
Ik plaats de draagbalken parallel met de nok. Dit betekent dat de ene kant aan de (buiten)muur wordt bevestigd terwijl de andere kant rust op de houten scheidingsmuur.
Optie 2 heeft mijn voorkeur, dus van hieruit ben ik ook verder gaan kijken.
De te overbruggen afstand is dan 360cm. Met een HoH maat van 60cm zou dit volgens die houtwijzer_naaldhout pdf neerkomen op kopmaat 70x195mm.
Nu heb ik de volgende vragen
1. Balken direct aan de muur bevestigen met raveeldragers of eerst een balk tegen de muur plaatsen en hieraan de draagbalken plaatsen? Het scheelt een extra balk, maar het lijkt mij wel makkelijker om die ene balk waterpas tegen de muur te bevestigen. Ik kan dan balkdragers met een lip gebruiken, wat nog extra stevigheid geeft?
2. De andere kant van de balk komt aan het houten frame te hangen. Ik wil het regelwerk op 60cm plaatsen zodat de draagbalken hier precies boven komen. Of is het verstandig om HoH 30cm te pakken voor extra stevigheid? In deze scheidingswand komt overigens ook een deur.
3. Hoe hoog maak ik het regelwerk? Laat ik het zo uitkomen dat bovenop de bovenste horizontale regel de draagbalken rusten of juist gelijk met de bovenste regel en dan met balkdragers bevestigen.
4. Ik zou dan ook een 70x195mm balk kunnen gebruiken als bovenste regel en hier de draagbalken precies tegen aan te laten komen. Is dit aan te raden? Deze balk kan ik eventueel ook extra bevestigen aan de dakspant.
5. Voor het regelwerk kan ik dan 45x70mm gebruiken zodat het precies uitkomt. Is dit voldoende?
Ik heb al een hoop research gedaan en oudere topics gelezen, maar wil toch graag weten hoe jullie er over denken. Advies en/of tips zijn zeer welkom.
Een foto zegt in dit geval meer dan duizend woorden.
Balken van 75x195 zijn al behoorlijk fors trouwens, dit moet anders kunnen. Welk soort elementen liggen erop je dak? Ik zou toch proberen om de balken in de kortste kant te leggen ivm de overbrugging. Als je kap het toelaat maak je dan eerst 2 balken in de lengte van je kap tegen het beschot. Deze kan je dan om de 60 op ieder spoor schroeven, daarop leg je dan overdwars om de 61 cm een dwarsbalk. Daarop kan je dan underlayment leggen welke je vastnagelt, NIET schroeven want dat gaat kraken. De dwarsbalkjes kun je gewoon in vuren pakken met kopmaat 70x150 of 75x,175 mm. Scheelt een hoop geld.
Om de kopmaat te bepalen heb ik de volgende tabel gebruikt (komt uit de pdf in de Sticky)
Als ik 70x150mm of 75x,175mm pak, kom ik respectievelijk maar tot 2,55m of 3,15m. Dit zou niet voldoende zijn. Ook niet als ik de kortste kant pak, deze is namelijk 330cm. Heb je misschien de berekening uitgevoerd, er vanuit gaande dat er geen extra gewicht op komt? Ik wil er spullen op gaan bergen + eigen gewicht.
Als ik kortste kant pak moet ik alle balkkoppen zo schuin gaan afzagen dat ze precies tegen het schuindak passen. Waar ik ook tegenaan loop, is dat de balken bij dan het dakkapel komen te zitten. Is dit verstandig? Ik ben trouwens steeds uitgegaan van vuren geschaafd c18.
Om eerlijk te zijn wilde ik eerst zelfs 70x220mm aanhouden om er zeker van te zijn :lol:
Zal vanavond even een fotootje uploaden. Valt eigenlijk weinig te zien aangezien de zolder al is afgewerkt.
mwh
