Vlakken met lakverf
We hebben een aantal deuren geverfd met acrylaat lak. Ondanks dat we geprobeerd hebben alles mooi uit te smeren blijft je vlakken zien. De ene deur is beter gelukt dan de andere. Op de foto wel een van de mindere, de eerste.
Maar zit het hem in de hoeveelheid verf? Of is het dat we nog meer moeten rollen? Of de dikte van de verd? Misschien wat verdunnen? Of drukken we te hard of zacht?
Of omdat het de eerste laag is, en wordt een tweede laag sowieso beter? Moet er wel een tweede laag op? Meer opties kon ik niet bedenken.
Wat is het probleem en hoe kunnen we dit beter doen?
Alvast bedankt!
Vergelijkbare klussen
Welke kwaliteit is de verf?
is het in de range van Hist.., Fle.. of wat hoger in de range van Sig.., Sikk...?
Want de duurdere varianten hebben een veel betere uitvloeing na het schilderen.
Hallo
Is het grondverf of de eerste laag lakverf.
U schrijft over lakverf, en moet er wel een tweede laag op.
Ok, dat dacht ik al, heel licht materen i.v.m. de hechting, en de tweede laag aanbrengen.
Waarschijnlijk de eerste laag te schraal aangebracht.
Met te schraal bedoel je te weinig verf?
Zou het voor het uitvloeien nog uitmaken of ik de verf wat verdun met water?
Ook heb ik twee soorten rollers, misschien met de 'wollige' rollers proberen?
Niet verdunnen.
Koop een dunne viltrolller (lakroller) zie foto.
Met acryl verf moet je goed doorwerken, dus tempo erin. Snel voldoende opzetten (niet te nauwkeurig willen werken), nat in nat werken en gelijk narollen en dan er vooral afblijven. Te langzaam werken of bijwerken zorgt voor lelijk resultaat.
Als je nu aanzetstrepen op de deur ziet/voelt, moet je dit eerst weer vlak schuren anders zien je waarschijnlijk ook door de volgende laag verf.
Als de temperatuur in de ruimte iets lager is heb je net wat meer tijd.
Als het dan nog niet werkt, koop eens een professioneel merk verf. Zelf koop ik niet anders meer, vloei eigenschappen lijken veel meer op alkyd.
Zijn dat rollen van die goedkope actiewinkel? Ook hier geldt weer goed gereedschap is het halve werk, koop je online betere kwaliteit rollen voor het juiste verf type wordt het resultaat een heel stuk beter, en het hoeft niet eens heel veel meer te kosten.
Ze nemen bijvoorbeeld veel meer verf op waardoor je sneller kunt werken, en laten geen pluisjes los in je schilderwerk.
Ik heb rollen van de oranje bouwmarkt gebruikt. En rollen van die actie winkel
Zelfde resultaat. Wel iets meer pluisjes bij de goedkopere rollen.
Maar is het niet gewoon slim om over te gaan op alcyd verf? Als jullie aangeven dat dit beter vloeit? Of gewoon een tweede acryl verf laag en zelf beter rollen? Ik heb hier een bus staan voor buitenlak. Kan het gewoon proberen.
Kijk, het zijn goedkope deuren van een woonunit. Moet wel netjes en mooi, maar het is en blijft een tijdelijke woonsituatie die straks weer weg gaat.
Ik heb nu ongeveer 750 ml nodig voor vijf zijdes van een deur. Met zeven deuren en twee lagen loopt dat aardig op.
U heeft rollen van verschillende winkels, dat kan maar zijn het Acryl rollen.
U wilt overgaan op alcyd lak, maar als het binnendeuren zijn kan/mag ik dat niet aanraden.
De keus is aan u.
Klopt i.v.m. de vluchtige stoffen, oud collega afgekeurd daardoor, teveel vluchtige stoffen ingeademd.
Rollen moeten wel voor acryl zijn.
Ik herhaal:
"Pas op dat niet watergedragen verf, verf op terpentine basis bij lichte kleuren vergeeld". Dus Alkyd verf in lichte kleuren vergeeld binnen. Krijg je spijt van. Ooit domme fout gemaakt door kast in huiskamer wit te verven met Alkyd verf. De volgende dag haalde ik de vaas op kast weg en plek onder vaas was al geeler. Dus, mijn advies is om witte binnendeuren niet met Alkyd verf te verven.
Binnendeuren gewoon met watergedragen verf verven. Ik gebruik altijd zijdeglans voor de binnendeuren die ik verf. Hoe hoger de glans des te lastiger het is om zonder banen te verven. Je moet zo'n deur binnen een paar minuten snel verven en afblijven. Je moet het een paar keer gedaan hebben maar is goed te doen.
