Ik heb vrij grote bergingsdeuren die ik afgelakt heb met Sikkens Rubbol SB hoogglans en een Anza 10 cm. viltroller. Bij een bepaalde lichtinval zijn toch nog een paar aanzetvlekken en/of kale stukjes te zien; zie bijvoorbeeld het rood omcirkelde deel op foto. Ik heb de verf dik horizontaal aangebracht en in verticale overlappende banen uitgesmeerd met de roller waarbij ik voor mijn idee weinig druk heb gezet. Dit heb ik in een vrij hoog tempo gedaan zodat de verf niet teveel zou opdrogen tijdens het aanbrengen. Tijdens het schilderen was het ongeveer 20 graden, windstil en bewolkt.
Is dit een kwestie van afschuren en nog een keertje oefenen of mis ik wat in mijn methode?
Alvast bedankt.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ik zou dat stukje licht opschuren (schuursponsje) en dan opnieuw doen. Het verven met water gedragen verf heeft wat gewenning nodig.
Zie ook mijn PM etje. Wellicht heb je daar wat aan, voor een volgende keer.
Bedankt voor de tip, maar het betreft hier niet watergedragen verf (acryl) maar verf op terpetinebasis (alkyd). Floetrol is daardoor niet bruikbaar. Daarnaast is het bijwerken van stukjes helaas geen optie; dit blijf je namelijk altijd zien...
Ok! Dan heb ik het verkeerd. Ik ging er zo maar vanuit dat het watergedragen was.Stom…
Met dat stukje bijwerken, bedoel ik dat linker deel. (Op de foto lijkt het een kleiner deel. )
Nee, ik dacht dat primer niet nodig was omdat de bestaande laklaag nog maar twee jaar oud was. Het overschilderen was namelijk vanwege een beschadiging door een storm in februari. Ik dacht dat primer alleen nodig was bij onbehandeld hout of als je het in een andere kleur wilt overschilderen.
Er zit nu dus voldoen verf op.
Gedeelte's bijwerken werkt niet, blijft zichtbaar.
Het geheel na voldoende door harding matteren, en weer aflakken.
Maar zet er voldoende verf op, ik vermoed dat er te schraal gelakt is, de lak kan pas mooi vloeien bij voldoen laag dikte, en even uit de zon werken.
Ok, ik werkte al bewust uit de zon en zoals ik in mijn openingsbericht schreef was het bewolkt op dat moment . Dus ik de conclusie trekken dat het neerkomt op nog een nieuwe poging?
