overgang tegels naar stucwerk (vlak en 90 graden) hoe afwerken en schilderen
Er zijn twee situaties in ons nieuwe toilet en badkamer waarbij ik niet goed weet hoe ik de overgang tussen tegels en stucwerk het netste kan afwerken. De belangrijkste vragen hierbij: welke kit en hoe zorg ik ervoor dat er geen verf in de voegen van de tegels trekt?
Situatie-1: badkamer
De tegels lopen door tot aan het plafond, het plafond is stucwerk. De tegels zijn blauw, de voegen zijn wit en het plafond moet uiteindelijk wit (RAL 9016) geschilderd worden. De naad tussen tegels en plafond moet eerst nog gekit worden. Gezien het een badkamer is wil ik kitten met siliconenkit of hybridekit.
Optie-1-Situatie-1: Eerst plafond schilderen, daarna siliconenkit op kleur. Bezwaar hierbij: dit wordt mogelijk een smeerboel als het plafond al enige textuur heeft van het verven (roller), waardoor de kit al gauw uit gaat smeren bij het afstrijken. Ander bezwaar is dat later nog eens schilderen in andere kleur niet gaat.
Optie-2-Situatie-1: Eerst kitten met overschilderbare hybridekit, daarna kit meeschilderen in kleur plafond. Bezwaar hierbij: hoe voorkom ik dat er verf in de voegen van de tegels komt? Ik kan langs de kitlijn afplakken, maar dan blijft er ofwel een randje kit ongeschilderd, of ik heb kans dat de verf onder tape doorloopt de voegen in.
Situatie-2: toilet
Een deel van de tegels staat haaks op het stucwerk, net als in de badkamer. Een andere deel van de wanden is halfhoog betegeld en sluit naadloos aan op het stucwerk. De tegels zijn groen, de voegen zijn grijs en muur/plafond moeten een andere kleur groen worden. Ook hier de vraag tussen siliconenkit en hybridekit.
Optie-1-Situatie-2: Eerst schilderen, dan siliconenkit op kleur. Bezwaren hierbij: siliconen kit op kleur in wit geloof ik nog wel, maar hoe netjes gaat dit worden als het specifieke kleur groen moet zijn? Is overschilderbare kit dan niet netter? Andere bezwaar is dat later een andere kleur niet gaat. Daarnaast bij zowel eerst kitten als eerst schilderen de vraag: hoe voorkom ik bij de vlakke overgang dat er verf de voegen in loopt?
Optie-2-Situatie-2: Eerst kitten met overschilderbare hybridekit, daarna kit meeschilderen in groene kleur. Bezwaar: hoe voorkom ik dat er verf er in de voegen van de tegels loopt? Met tapen loop dat er al snel onderdoor en helemaal bij het wanddeel waar de tegels overgaan in het stucwerk.
Ik hoor graag jullie adviezen voor situatie 1 en 2, welke opties jullie zouden kiezen en hoe deze dan zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden. Alvast bedankt!
Zelf neig ik naar eerst schilderen en dan kitten met kit op kleur. Gevoelsmatig voorkom ik hiermee het makkelijkste dat de verf de voegen in gaat trekken. Maar ik twijfel vooral bij het toilet hoe netjes dit gaat worden met een groene kleur. Ook heb ik enige twijfel over siliconenkit, voor het geval we later toch nog eens een andere kleur willen.
Vergelijkbare klussen
foto badkamer tegels en plafond:
foto toilet tegels en wand
Bij het plafond gewoon niet kitten. Schilderstape over de tegels en gaan met die verfroller. Als je wel wilt kitten volstaat een beetje acrylaatkit.
Ook in het toilet geen siliconenkit gebruiken. Dit is geen natte ruimte. Stucen tot strak tegen de tegels. Insnijden en kitten kan, maar is geen must (geen scheurvorming te verwachten).
Maros
