Vieze geur in de keuken
Wij hebben een keuken die 4 jaar oud is. Sinds een week komt er een lucht uit tussen de koelkast en de combioven. Daarvoor nooit wat geroken! Gisteren heb ik de oven eruit gehaald, dat blijkt niet de oorzaak te zijn.
Alles is droog, geen schimmel of vuil te zien.
De geur lijkt op bv het gisten van eten, maar nogmaals niks te vinden.
Kan het hout van de keuken gaan geuren, wij zijn al dagen aan het zoeken maar.. geen resultaat
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Vr,Gr, Eric
Zit achter in de koelkast een een gootje met een gaat je waar door bij ontdooien het water naar achteren loopt en zo in een opvang bakje loopt die om de motor van de koelkast loopt aan de achterzijde.
Deze kan verstopt zijn en over stromen.
Haal de koelkast eens er uit want de geur stijgt dan naar boven.
Dat zal het wel zijn en dan moet je het bakje schoonmaken
Vaak zit het op de motor vast
Soms kan het eraf en anders opdeppen met keukenrol.
Oorzaak is waarschijnlijk TE WEINIG VENTILATIE.
Zorg ervoor dat er voldoende lucht achter de koelkast langs kan.
Let daarbij zowel op de luchtinvoer, maar ook op de luchtuitvoer.
tip: Maak bv in de plintplank aan bovenzijde en uit het zicht de ruimte.
en als het er onderlangs open is, domweg onder meerdere kastjes.
