Verzakking betonbalk boven kunststof raamkozijn
Geachte forummers,
Bijgaand enkele afbeeldingen van de situatie aangaande het kunststof raamkozijn (aan de Oost-zijde) van onze woning.
Dit kozijn van ±3m breed is in 1999 geplaatst ter vervanging van de originele houten kozijnen. Die originele kozijnen waren van het type waaibomenhout anno 1973. De verzakking is sinds 2002 gegroeid tot de 10mm die het nu is. Er bevinden zich in de bovenliggende gevel verder geen scheuren.
In de eerste jaren maakte ik me nog niet al te veel zorgen, maar nu heb ik toch de volgende bedenkingen.
- Hoe het kan dat een betonbalk (latei ?) naderhand zover doorzakt. Heeft het houten kozijn 26 jaar lang onder spanning gestaan ?
- Zal zo'n verzakking tot een halt komen ?
- Is er een toekomstig gevaar voor het kozijn ?
- Kan een betonbalk zijn sterkte verliezen ? Als ik nu van onderaf tegen de balk aandruk kraakt er het één en ander.
- Is het te verhelpen ?
Met vriendelijke groet,
Erik.
Gaat het om een neuslatei ?
(dat is een latei uit 1 stuk die zowel het binnen als het buitenblad ondersteund.)
zitten er in de binnen muur wel scheuren.
op zich is het een vreemde situatie dat de latei loskomt van het metselwerk
beton krijgt zijn sterkte door het wapenings staal dat er in zit
als dit roest onstaat het zogenaamde betonrot en verliest de latei inderdaad zijn sterkte
Hallo Boertje125,
Als eerste hartelijk dank voor uw reactie.
Ik kan als leek niet beoordelen of het een "neuslatei" is of niet. Misschien dat ik nog originele bouwtekeningen kan achterhalen.
Er bevindt zich aan de binnenzijde (in de woonkamer) nog een klein stukje muur van zo'n 5 cm tot aan onderzijde plafond. Hier zijn geen scheuren aanwezig. Ook in het binnenblad van de bovenliggende slaapkamer zijn geen scheuren aanwezig.
Wat verder wel opvalt is dat de kunststof aftimmering aan de binnenzijde ook wijkt.
Mag ik uit het ontbreken van scheuren in het binnenblad concluderen dat het hier niet om een neuslatei gaat ?
De vloer van de bovenverdieping bestaat uit rode holle elementen. Is dat nog behulpzaam bij het bepalen wat de constructie zou kunnen zijn?
Nu is het zo dat mijn buurman enkele jaren later exact dezelfde kozijnen heeft laten plaatsen en ook bij hem verzakt de latei. Bij omliggende woningen waar de originele houten kozijnen niet vervangen zijn is de latei nog kaarsrecht. Zo het inderdaad een geval van betonrot kunnen zijn ?
Zoals ik al eerder aangaf "kraakt" de latei bij druk van onderaf.
Ik vind het niet raar dat die latei is gaan zakken , wat ik wel vreemd vind is dat de latei zo op het eerste gezicht niet is ingelegd aan de buitenzijde. Dit zou dus betekenen dat hij enkel binnen is ingelegd.
Het beste is een bouwkundige er even naar laten kijken , ik vermoed dat je dit met 1 of 2 lijmankers wel kunt oplossen.
Dat je geen oplegging ziet, dat klopt. Schoonwerk lateien hebben wegmetselbare opleggingen, tpv de oplegging is de latei +/- 30 mm smaller.
Ik vermoed dat er een samenwerkingslatei ligt en geen neuslatei, omdat de binnenkant niet meezakt. Het lijkt erop dat of de latei destijds rechtsstreeks op het kozijn gelegd is, en niet is vrijgehouden. Nu zakt de latei er onder invloed van zijn eigen gewicht onder uit, de aanhechting van de specie op de latei zal ook niet optimaal geweest zijn. Het metselwerk "hangt" op gewelfwerking.
Hoe op te lossen: beste is metselwerk slopen en opnieuw opmetselen. Altenatief de voeg uithakken en opnieuw opvoegen, de latei omhoog duwen zal niet meevallen
Ronald
Waarom is het niet raar dat de latei is gaan zakken ?
Behoort zo'n element niet op zichzelf recht te blijven ?
Het bovenliggende blad steunt er toch niet op ?
Ik zal er inderdaad eens naar laten kijken
Het is wel raar dar de latei loskomt van het metselwerk dat deze zou moeten ondersteunen
dat het een samenwerkende latei constructie is.
zou geen probleem moeten zijn de borstwering is op zich hoog zat.
Hoe bedoel je dit? De latei bevestigen aan het bovengelegen metselwerk?
Volgens mij is de latei niet goed (even los van de oorzaak). Vervangen is dan de enige zinvolle optie helaas. Je mag blij zijn dat het metselwerk erboven van erg goede kwaliteit is, omdat daar geen scheuren in zijn gekomen.
Heb je de bouwtekeningen? Ben wel benieuwd hoe dit getekend is (detail). Je kan ze anders bij de gemeente opvragen.
Het kan niet anders dat de beton niet goed van die latei en daardoor de druk niet aan kon. Ik weet bijna wel zeker dat de oortjes ook gebroken zijn die op de muur liggen. Gewoon vervangen dus die latei....
Een latei als deze is niet geschikt voor een overspanning als dit, en mag op deze wijze niet worden toegepast.
Mestelwerk dient aangepast en een stalen latei dient hiervoor in de plaats te komen.
Raar dat zulke lateien dan gewoon geleverd kunnen worden als ze niet toegepast mogen worden....
Maar je kan ze ook van 12.5 cm hoog krijgen i.p.v. 6.25 cm, die zijn wellicht wat beter voor deze overspanning.
Dat was ook mijn eerste reactie Ralph: dat ze deze dingen in deze lengte leveren. De constructeur froot mij hier ook terug toen ik er 1 boven de garagedeuren wilden leggen, waarop de muurplaat kwam.
Hij was net op tijd. Die lateien mogen eigenlijk alleen een overspanning maken ter lengte van een normale deur.
Bij grotere overspanningen zetten ze voor het mestelwerk gedaan wordt een paal eronder om het ding onder voorspanning te zetten, dat kan bij een goede oplegging. Ik denk dat het hier mis is gegaan in dit geval.
De overspanningen van een samenwerkende latei kan vrij groot zijn
hoe groot hangt af van de hoeveelheid metselwerk dat er boven zit
(daar werk de latei namelijk mee samen)
boven een garage deur zit over het algemeen maar een klein stukje metselwerk waardoor de latei het niet red.
kijk eens op de site van bijvoorbeeld vebo als je daar meer over wilt weten.
Dit staat los van het feit dat er hier iets niet goed zit
en ik ook adviseer de latei te vervangen voordat het metselwerk er boven ook stuk gaat.
Hallo Erik,
Bij mij doet zich dezelfde situatie voor, echter wel al met wat scheurvorming. Ik ben benieuwd hoe jij dat hebt opgelost. Bij voorbaat dank voor je reactie. Mvg Jan Schoutsen
Hallo Jan,
Excuses voor mijn late reactie.
Enkele personen met meer verstand van zaken hebben mij geadviseerd niets te ondernemen zolang de verzakking niet verder doorzet en/of er geen scheurvorming optreedt.
Gevalletje "If it works, don't fix it."
In mijn geval is de situatie nu al enkele jaren stabiel. de verzakking heeft vooral in de eerste jaren plaatsgevonden en is niet verergerd sinds dit topic gestart is.
Ik snap dat deze reactie voor jou geen uitkomst biedt. Hopelijk dat anderen je wel kunnen adviseren.
Veel succes,
Erik
Maros
