Verwijderen van openhaard
Ik heb onlangs een woning gekocht waarin zich een openhaard bevindt
deze openhaard wil ik graag verwijderen. Mijn vraag is: kan ik dit als amateur (gedeeltelijk) zelf doen?
Het sloopwerk binnenhuis(slopen openhaard, verwijderen rookkanaal) wil ik zelf doen, het verwijderen van de schoorsteen en het afdichten van het dak wil ik laten doe.
Is dit realistisch of moet ik deze klus, al amateur, door een pro laten uitvoeren?
Van achter de computer is het moeilijk te zien hoe de constructie in elkaar zit. Of er boven op de haard wat steunt bijvoorbeeld. En hoe het rookkanaal steunt.
Loop er met degene die je het verwijderen van de schoorsteen wil laten doen, doorheen. Bespreek daarmee wat je zelf kunt doen en wat niet.
Dat werkt meestal het beste.
Bedenk wel dat een rookkanaal meestal een venijnige zwarte aanslaag heeft die je moeilijk weg krijgt. Meestal is de enige oplossing een gipsplaat tegen de muur .
Is de haard later in/aangebouwd?
Off-topic: een rookkanaal vanaf plafond tot en met de schoorsteen boven het dak is razend makkelijk als u nog eens een houtkachel wilt gaan installeren.
De openhaard is later geplaatst. Wat je niet kan zien op de foto is dat je tegenover de openhaard ook iets heb staan wat niet verwijderd kan worden. Je hebt dus ter hoogte van die openhaard een beetje een trechterwerking.
Hij staat eigenlijk dus flink in de weg :(
Pak een 6-8mm steen boor en boor rondom een steen aan de bovenzijde de voeg eruit,iig zo goed mogelijk.
Pak dan een platte steenbeitel en tik de steen los van de voegen en je kan hem er zo uitpakken.
Als je de bovenste rand eruit hebt kan je meestal vrij makkelijk steen voor steen uit de wandjes tikken zonder eerst in de voeg te boren.
Succes.
Pak de schoorsteen onderaan eerst goed in met plastic folie, het roet blijft dan binnen de folie en niet in het hele huis.
