Deel pijp van oud rookkanaal verwijderen
Ik ben de keuken aan het verbouwen in onze bovenwoning uit 1905.
Nou kom ik deze pijp tegen, die loopt naar boven in de schoorsteen. Verder loopt hij naar beneden, ik verwacht naar de benedenwoning. De schoorstenen zijn in het gehele pand niet meer in gebruik.
Een aantal vragen:
1. is dit een rookkanaal van een schoorsteen?
2. kun je deze zelf verwijderen?
3. Zo ja, moet je hiervoor het hele kanaal verwijderen? Of kan ik het zichtbare stuk pijp verwijderen, en zo ja moet er dan nog vervolg stappen genomen worden?
Alvast bedankt.
Startende en leergierige klusnoob...
Van welke materiaal is het gemaakt?
De schoorstenen misschien niet, maar weet je zeker dat er geen badkamer afzuiging of riool ontluchting op zit?
Een loden pijp lijkt het.
Nee ik weet het niet zeker, badkamer of ontluchting zou ook zomaar kunnen. Ik weet (nog) niet zo goed hoe ik erachter moet komen.
Heb je contact met de benedenwoning?
Dan zou ik daar beginnen en één voor één al hun afzuigingen, enzovoorts in kaart brengen.
Lood kan je zelf verwijderen. Het is makkelijk te herkennen, niet magnetisch en als je er iets vanaf haalt/snijdt, dan is het van binnen als nieuw.
Het zaagt lastig en gebruik een stel oude werkhandschoenen dat je daarna weggooit.
LeonidGorok
