Vraag betreft het verwijderen van ophangbeugels dakgoot
Beste Klusidee forum leden,
Ik heb een account gemaakt om deze vraag te stellen, want ik kom er zelf niet uit. Ik hoor graag wat de mede klusser hier van vindt.
Onze oude zinken dakgoten zijn ten einde en deze vervang ik binnenkort door kunststof dakgoten.
Het weghalen van de oude dakgoten en het hout gaat nog wel, maar ik voorzie veel problemen voor de ophangbeugels van de goot.
De vorm van onderstaande beugels zijn gebruikt, waarbij het 45 graden gedeelte onder de dakplaten zitten. Ik kan deze dus niet weghalen en zal deze moeten zagen.
Dit afzagen zal zo hoog mogelijk gebeuren, in een wat onhandige hoek, zodat de kunststof dakgoten zo hoog mogelijk opgehangen kunnen worden.
Ik werd door de professional van de dakgoten gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met een haakse slijper (i.v.m. houten dakplaten), dus ik dacht, dat doe ik dan niet.
Vandaar de vraag: Kan ik voor deze beugels ook een multitool gebruiken met metaal zaagblad? Of iets anders wellicht?
Dit zodat ik op een zo makkelijk mogelijke manier zo hoog mogelijk kan zagen.
Hopelijk hebben jullie nog ideeën. Alvast bedankt!
Multitool gaat langzaam, reciprozaag met het juiste zaagblad sneller en geen vonken.
Wat voor dakbeschot zit er?
Kunststof is al besteld.
Wat betreft het dakbeschot, zie de foto hieronder. Dit is de actuele situatie, geperste houtplaat (geen idee wat het exact is), daaronder de gootbeugel.
je krijgt daar geen nieuwe beugel meer vast op het vezelplaat.
En zo te zien blijft er veel water of rommel staan in die goot verkleuring.
En de achter opstand moet onder het dak beschot komen zo als nu is.
Je had met extra afvoer of grotere afvoeren.
Maar ja je had al kunststof goten besteld hopelijk juiste beugels.
De nieuwe dakgoten maken geen gebruik van beugels, enkel directe bevestiging op de muur is voldoende, wat mogelijk is op de aanwezige balk.
Begrijp ik het goed dat ik met een reciprozaag en een metalen zaagblad een goede kans heb deze gootbeugels fatsoenlijk af te kunnen zagen?
Een reciprozaag werkt goed in een open ruimte of als je ergens langs zaagt, moeilijk te zien of het hier goed werkt.
Waarom is de prof bang voor een haakse slijper? Voor de vonken en brand?
Sommige kan je instellen zodat ze langzaam draaien, dan veel minder warmte en vonken.
Meestal kan je wel bepalen waar de meeste vonken naartoe gaan. Hout nat maken.
Een mini slijptol (op een dremel) is een optie. Je bent er even mee bezig en je hebt veel mini slijpschijven nodig, maar het kan wel.
Bedankt voor de reactie! De reciprozaag is inmiddels besteld, dus die ga ik morgen eens even testen. Wat betreft de haakse slijper: dat klopt, vonken en brand. Hij noemde ook het nat maken van het hout.
Met de haakse slijper twijfel ik zelf of ik wel hoog genoeg kan komen.
