De vragen die ik heb, heb ik hieronder dik gedrukt.
De linker muur op de foto hieronder (met de deur erin) gaan we slopen. Daarvoor moet in ieder geval de radiator verwijderd worden. En aangezien we naar vloerverwarming willen, moeten op den duur ook de overige radiatoren verwijderd worden. Voorlopig wil ik echter enkel deze radiator verwijderen.
Op de muur zit een stopcontact en aan de andere kant van de muur zit een lichtschakelaar om de lamp in die ruimte te bedienen.
Ik heb nu het volgende stappenplannetje:
Wat mis ik hier mogelijk nog? Waar moet ik aan denken? Waar moet ik rekening mee houden?
Wat kan ik het beste gebruiken om de radiatorleidingen af te doppen? Gewoon een knel eindkap van 12 millimeter?
Op den duur gaan dus alle radiatoren en de CV weg. Ik twijfel nog of ik dan ook de leidingen uit de kruipruimte verwijder, maar ik kom daar toch nooit. Nog overwegingen anders dan "het is netter" om ze wel te verwijderen?
Bedankt weer voor het meedenken!
- Stroom eraf
- Kabels uit buis naar schakelaar trekken
- Lamp permanent stroom geven (zit een slimme peer in, dus for the time being is dat wel ok)
- Stroom er weer op zetten
- CV uit zetten
- Alle radiatoren open draaien
- CV leeg laten lopen
- Radiator los schroeven
- Buis radiator in de kruipruimte afzagen en afdoppen
- CV weer vullen
- CV weer aan zetten
